Старый 08.06.2012, 09:41   #1
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
По умолчанию Булькает 5.2
При резком нажатие на газ ( при троганье с места) происходит какой то хлопок-бульк в районе дросселя-впускного коллектора, после этого едет все в порядке. Что может быть?
Fazerovod вне форума
Старый 08.06.2012, 10:03   #2
мош пружина возвратная на заслонке сломалась?
Старый 08.06.2012, 10:08   #3
Fazerovod
Нее, дросселюга работает нормально, у меня в голове крутиться только одна мысль ( не пойму до конца как но) такое ощущение что клапан чет мудрит, но не могут же все сразу... а эффект примерно такой
Старый 08.06.2012, 10:11   #4
alekssandr
имхо бардак с топливкой и этот бульк - это обратный хлопок при резком обеднении смеси
alekssandr вне форума
Старый 08.06.2012, 10:19   #5
регулятор давления мош?
Старый 08.06.2012, 10:19   #6
alekssandr
или насос помирает
Старый 08.06.2012, 10:20   #7
Fazerovod
А что там может быть?
Насос с сеткой новье вальбро, давит как надо на всех оборотах 2.4-2.7 держит, обратный клапан ( у меня на рейке) новый, тоже держит ( запуск с полпинка). И понимаешь хлопок похож на тот когда зажигание раннее, но намного глуше и не в фильтре а именно гдето в дросселе-коллекторе...
Единственное если ДПДЗ мозга подъябывает в какой то определенной точке..
А забыл сказать что такое происходит только под нагрузкой ( например если с малого хода на 3ей резко даешь газ)
Старый 08.06.2012, 10:31   #8
датчик детонации
УОЗ заваливает не туда куда то
Старый 08.06.2012, 10:33   #9
так, стоп. мозги автоматные или механические?
Старый 08.06.2012, 10:55   #10
Fazerovod
Не, мозги автоматные, но подключены по схеме механики ( связи с автоматом нет никакой), датчика детонации нет впринципе
Последний раз редактировалось Fazerovod; 08.06.2012 в 10:59.
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
