Старый 06.06.2012, 08:19   #1
nikan78
Аватар для nikan78
Марка: продал
По умолчанию Подскажите что может быть?
Работает нормально вроде. недавно поменяны свечи, провода, топливный фильтр, маслосьемные. до 2500 оборотов все как часы и динамика и разгон и прочее. после как будто захлебывается ... или нехватает ему чегото... т есть если постепенно набирать скорость и обороты, то нехватка либо перелив чувствуются при подьеме в гору начинает подергиваться немного, или при обгоне.... если более динамично педальку в пол то сразу подергивается.... если разогнался примерно до состония под педали газа нормально а дальше нажимаешь ее в пол и ноль эмоций.... как ехал так и едет разгона дальше не наблюдается к концу начинает как будто подергиваться....
что может быть куда лезти чего глядеть? воздуха ему не хватает или топлива?
nikan78 вне форума
Старый 06.06.2012, 09:12   #2
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
бензонасос под замену скорей всего.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 06.06.2012, 13:43   #3
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Да скорей всего бензонасос, надо замерить его давление в момент включения зажигания, ии работы двигателя идеальные показания 3,8 атм, нормальное давление считается 3,2 атм и выше если ниже то замена, подходит с тазика 10-й модели.
Андрей Rtp вне форума
Старый 06.06.2012, 14:02   #4
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
с тазика подходит, но с ним не едет (я про 5,2л). Сейчас поставил бензонасос с Тойота Краун 4л - прет не узнать, жрать меньше стал.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 06.06.2012, 14:03   #5
yakobson
Аватар для yakobson
встает так же как и родной без доработок?
yakobson вне форума
Старый 06.06.2012, 14:18   #6
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
yakobson нет, надо "расширить" дырку на дне колбы ))) я кусачками пооткусывал края.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 07.06.2012, 05:55   #7
yakobson
Аватар для yakobson
Скинь, плиз, номер его каталожный на всякий случай.
yakobson вне форума
Старый 07.06.2012, 07:25   #8
neo_71
Аватар для neo_71
Марка: ZJ 94 4,0
у меня тоже была такая беда, решилось с заменой проводов. Цнтральный провод с катушки был убитый
neo_71 вне форума
Старый 07.06.2012, 08:12   #9
nikan78
Аватар для nikan78
Марка: продал
В общем еще раз провода пусть посмотрят и давление в рампе я так понимаю? если что насос под замену......
угу номерок скиньте плиз насосов какие подходят...
nikan78 вне форума
Старый 07.06.2012, 08:33   #10
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Насос Тойота 23221-50020. Новый стоит около 11 тыс )))) Я заказал контрактный в фирме carbonus.ru в Новосибе (не реклама), с доставкой около 1200р ))))))))
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
