Марка: WH 5.7 hemi 2005
купил на свою голову коней комплект хэви траки, на этой неделе дошло дело до установки, что обнаружил, передние стойки кони как с киселем вместо масла и газа, в 0-ом положении жесткости один из передних мягкий как подушка, второй вроде что то работает но с повышением жесткости стал почти таким же мягким. кто понимает в амортизаторах прокомментируйте пожалуйста что это такое с ними? в итоге поставил, 100км проехал как по релсам было все, сегодня на первой же яме долбил мост в отбойник, снял их - очень мягкие стали, зато разжимаются с трудом но сами. с задними такой беды нету.
Последний раз редактировалось boston; 31.05.2012 в 21:20. |
#2 |
передние похоже газ масло,а задние масло , масло сжимаются легко разжимаются туго , газо-масленные сжимаются туго и на разжим туго но если не разжимать он выходит медленно сам
Если хочешь чтобы было хорошо, делай это сам. |
#4 |
да они что зад что перед сами разжимаются - газомасленные, впрочем как и те штатные что стояли, но к задним притензий нет. ставил сам. прокачивал как это описано популярно, но как были они один мягче другого так и остались. а кони не рекомендует прокачивать "наши амортизаторы готовы к установке без прокачки" как то так пишут. может пружины устали и не хотят работать в тандеме с конями? перед 44.5-45см примерно на штатных. на штатных не пробивает.
#5 | |
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
G63847 Ultra Truck Shock перед G63829 Ultra Truck Shock зад сам такие юзаю и много кто на форуме уже на таких гоняют, отрабатывают на ура и дорогу и бездорожье |
#6 |
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
А раскажите пожалуста как они ведут себя на трасе? и на обычных дорогах пользования? И они газовые или масленные? И как они на сжатие и обратно?
#7 | |
это номера для ZJ перед G63424 зад G63626 сайт производителя http://gabriel.com/ сначала выбераем год, потом марку, потом модель, в следущей строке выбираем ALL, потом нажимаем FIND и получаем то что искали, нo в России можно заказать только УЛЬТРА..... да сразу скажу на ZJ и на WJ передние аморты эдентичны по крепежу длинне и ходу штока, ЗАДНИЕ РАЗНЫЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
