Старый 22.05.2012, 08:35   #11
angel.a
Марка: Jeep Grand Cherokee limited 1996
был точно такой же момент - при трогании и движении на малом газе , скрипело как телега. Поменяла ступицу, тормозные колодки - ничего не изменилось. При езде по лужам пропадало но не надолго. Забила на это дело и так ездила , до тех пор пока однажды, оп и неожиданная вибрация (думала кузов развалится), путь домой на верёвке, и ремонт шарового шарнира в кардане ( элементарный как оказалось, благо иголки все были целы). после и скрип пропал. После этого 6000км - полёт нормальный.
angel.a вне форума
Старый 23.05.2012, 18:32   #12
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Сообщение от angel.a Посмотреть сообщение
Снял кардан проверил все крестовины, всё нормально проблем нет.собрал всё равно скрипит. Кстати что за шаровый шарнир кардана?
Леонидыч вне форума
Старый 23.05.2012, 18:56   #13
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Незнаю как на твоём XJ, но на какой-то машине вылечивали - там был деформирован металический "грязеотбойник", который на хвостовик насаживается вместе с карданной вилкой.
Макушкин Ю вне форума
Старый 23.05.2012, 21:03   #14
Леонидыч
спасибо земляк, проверю, но по моему там если и есть грязеотбойник то внутри хвостовика.
Леонидыч вне форума
Старый 28.05.2012, 18:44   #15
Леонидыч
Спасибо за инфу, разобрал двойной шарнир на переднем кардане и точно там шаровый шарнир между двух крестовин и без смазки и в плачевном состоянии, буду восстанавливать или искать замену.
Может у кого есть опыт по ремонту этого шарового шарнира? Иголки все на месте, а вот с уплотнениями я не уверен, и должен ли шар плотно сидеть в опоре или он пружиной поджимается, у меня шар болтается в посадочном гнезде и люфт около милиметра. смазки никакой там нет - вот и скрипел.
Последний раз редактировалось Леонидыч; 29.05.2012 в 10:50.
Леонидыч вне форума
Старый 01.06.2012, 07:34   #16
Леонидыч
Вобщем спасибо всем, источник скрипа вычислили - шаровый шарнир, перемещаюсь в тему ДВОЙНОЙ КАРДАННЫЙ ШАРНИР. https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3868
Леонидыч вне форума
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
