				Марка: TLC80
			можно ли прошприцевать крестовины карданов не имеющих масленок? Если снять одну "голову" и во внутрь крестовины в отверстие креста шприцем загнать смазку?
	Скрип пошел. Думал ступица (имеет люфт), но прислушался, больше на крестовину похоже. Масленок нет в крестовинах. И если менять, на что лучше? нешприцуемый оригинал или неоригинал, но который можно обслуживать? На шевике помню всегда брал импорт именно из-за возможности обслуживания  |
		#4 |
				Марка: WJ, 4,7L, 2002
			Первая тыщ 20 прошла, последняя тыщ 8. Гука пока не менял, заказал у Беларусов передний кардан от ZJ рестайлингового, говорят подходит шарнир от него, во всяком случае не 5 тыщ, а 1,5. Ну если не поможет, тут на форуме продавали за 5000 гука с двумя креставинами
		#5 |
		#7 |
		#8 |
				Марка: TLC80
			получил кардан? подходит шарнир? у меня трещены на моем, менять надо.
