Старый 21.04.2012, 19:38   #1
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
По умолчанию Вода в салоне
Всем привет,подскажите пожалуйста,кто сталкивался с таким траблом???
Сегодня сажусь в машину,завожу и чувствую,что что то хлюпает под ногами!!! Коврик резиновый сухой,а под ним болото!!! Воды вычерпал не меньше 5 литров,и примерно столько же в ковралине!!! Я еду на мойку,сижу в машине и смотрю,вода не где не дает о себе знать,то есть с резинок не течет!!!
Люк отпадает из за его отсутствия!!
Самое главное,что следов не видно,под самим водительским креслом сухо,а именно под ногами водителя болото!!!!!
Почитал форум,кто то говорит из за релингов на крыше,как это можно проверить и может это быть на Вжиках??? Так как читал про кирпича!!!
Сосед говорит что у него было на какой то пузотерке из за забитого дренажа!!! У виджея в районе лобовухи с водительской стороны есть дренаж??? Если есть ,то может из за него ???
Выручайте братцы!!!! Гаража нет и не куда поставить под крышу!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 21.04.2012, 23:29   #2
такая же фигня. забил куй
Старый 21.04.2012, 23:40   #3
Jeepshade
я в ах..е
Jeep-Wrangler TJ
Старый 21.04.2012, 23:43   #4
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Очень зря.
Сам не сталкивался, но у другана похожие симптомы были, т.е. сверху ни откуда не заливает, а внизу лужа. Действительно засорились дренажные отверстия, почистил и проблема ушла...
З.Ы. Насколько я понимаю, система слива воды есть в любой машине, вне зависимости от марки и дорожного просвета.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 21.04.2012, 23:47   #5
Может это на ходу забрасывает через какую дырку в моторном щитке? А ты просто сейчас заметил... провода ни какие не протягивали?
Старый 21.04.2012, 23:48   #6
Jeepshade
Очень зря.
Аксен привет, согласен полностью, завтра буду снимать пластик между капотом и лобовухой, по результату отпишусь!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 21.04.2012, 23:52   #7
Jeepshade
Провода не протягивали,ездил с электрикой в сервис погода сухая,да и от дома 500 метров,поставил машину в понедельник,а сегодня сел и сразу понял,что что то не так!!! Ведь под ногами в районе 10 литров воды!!!!!! При чем коврик резиновый с верху сухой и грязь с ног тоже!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 22.04.2012, 13:43   #8
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
я в ах..е
я нашел одно место течи.
это дренаж печки. там проблема в том, что нужно чото типа проволочного ершика какими винтовку чистят на гибкой штанге. ну и еще дырку в печке просверлить. а потом чем то заткнуть.
пока забил до выяснения
Старый 22.04.2012, 14:36   #9
Jeepshade
Ребята,вода с водительской стороны,а не с пассажирской,где стоит дренаж от кондея!!!!!!
Вода собирается в ногах у водителя,со стороны печки,испарителя все сухо!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 22.04.2012 в 14:39.
Старый 22.04.2012, 14:51   #10
Jeepshade
Снял сегодня пластик,обыскал все,не нашел не какого дренажа!!! Зато там есть сливные отверстия в крылья,забить их просто не возможно:
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
