Старый 19.04.2012, 18:36   #1
nikan78
Аватар для nikan78
Марка: продал
По умолчанию Нужен совет!!!
КОгда газуешь дым из трубы если сильно газанешь то светлый , по тихоньку газанешь синеватый.на холостых почти не дымит.
Масло хавает примерно литр на штуку км. грешу на маслосьемные кольца либо колпачки, по холодной погоде дымил НО делал снисхождение на пары и прочее сейчас было +20 когда газу на ходу поддаешь тоже дымит...... куда лезть что смотреть первым делом? мне сказали что может быть зажигание насколько правда? а может действительно смесь богатая...... в общем посоветуйте чего нибудь?
nikan78 вне форума
Старый 19.04.2012, 19:01   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
опережение зажигания мозг управляет
если бензом выхлоп пахнет , то смесь богатая ( а как с расходом бенза ?) , но
масло ест , а это стопудово маслосъемные или кольца .
если маслосъемные ниразу не менял , то впред !
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 20.04.2012, 06:20   #3
nikan78
Аватар для nikan78
Марка: продал
ну да маслосьемные не менял.. машину взял полгода как.....
бензом из выхлопа вроде пахнет иногда когда заводишь а вроде потом и не пахнет.....расход литра 22 -25 (по бортовику показывает средний 15.2)на сотню при умеренной езде....
дым какого цвета должен быть если маслосьемные навернулись или кольца?
Последний раз редактировалось nikan78; 20.04.2012 в 08:01.
nikan78 вне форума
Старый 20.04.2012, 08:51   #4
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
У меня дыма вобще не было и выхлоп вроде не вонял. Масло кушал как у тебя. После смены МСК расход масла 300 г на 10тыщ км.
jarinov вне форума
Старый 20.04.2012, 13:17   #5
fisk
Аватар для fisk
Марка: Jeep Grand Cherokee I (Z) 5.2i (ZJ)
я отъездил 6 тысяч как купил на своем тоже 5.2 94, потом после морозов масло стало подъедать, да еще так хорошо - литр на тысячу, заезжал к механику в сервис - сказал задний корренной сальник двигателя под замену...
fisk вне форума
Старый 21.04.2012, 09:55   #6
nikan78
Аватар для nikan78
Марка: продал
КТо подскажет парт номер маслосъемных колпачков Думаю нужно ставить оригинальные..... ... и сколько их нужно 8 впускных 8 выпускных?
nikan78 вне форума
Старый 21.04.2012, 10:04   #7
6х2=12 шт.
8х2=16 шт
Chrysler 53009 887 Колпачок маслосъемный выпускной
Chrysler 53009 886 Колпачок маслосъемный впускной
Старый 21.04.2012, 11:14   #8
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Сообщение от nikan78 Посмотреть сообщение
Однозначно маслосъёмные. У мня было всё тоже самое. Заменил колпачки и расхода масла нет вообще.
http://www.jetune.ru/us2783540
fire679 вне форума
Старый 27.06.2012, 06:18   #9
nikan78
Аватар для nikan78
Марка: продал
угу поменял маслосьемные все стало гуттт))))
nikan78 вне форума
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
