Старый 13.04.2012, 17:00   #71
FatFox
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
всем известна мягкость подвески ТЛК - может таки дело в клюшках?
Дело в то, что в стандарте клюшки на ТЛК стоят параллельно горизонту + грамотно подобранная жесткость упругих элементов. На лифтованных крузаках проблемы точно такие-же как и при лифте джипов - уходит кастор (причем там эта проблема куда серьезней), подвеска становится жесткой и т.д. В стоке и на джипе подвеска комфортная.
какой ход предпочтительней - двух рычажный или одно? как на рисунке...
На картинке же видно, при приблизительно равных длинах рычагов четырех рычажка предпочтительней. У радиус армов (суть и у клюшек) при ходе подвески кастор и развал уходят довольно прилично, при разноименных ходах это особенно сильно заметно.
FatFox вне форума
Старый 13.04.2012, 18:05   #72
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
по моему как раз с клюшкой на кардане с мостом сохраняется правильный угол работы.
интересно, а если нижние рычаги будут значительно длиннее верхних, за счет их опускания?
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 13.04.2012, 18:21   #73
FatFox
Правильный угол работы крестовины кардана? Без переделки кулаков один хрен придется выбирать м\у кастором и углом работы кардана. Да и угол работы кардана не самое важное.
Не совсем понял мысль.
FatFox вне форума
Старый 13.04.2012, 19:11   #74
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
да
на схеме нарисовал, но не уверен что так будет работать. в автокаде нужно ещё прикинуть..
по факту уши под нижний рычаг должны распологаться на разных уровнях.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 13.04.2012, 20:48   #75
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
короче понял для себя что не стоит грезить о бюджетном 4 дюймовом лифте от америкосов( . Останусь в стоке пока.
П.С. не могу объяснить почему, но мне кажется что изгиб на рычагах способен поправить положение, только изгиб не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной...только рычаги надо ставить дугой кверху. тогда, как мне кажется, вектор удара будет смещаться от прямой между двумя точками крепелений рычага к мосту и кузову, ведь на рисунке угол А меньше угла В, при том, что для нас нужно как раз уменьшить этот угол. Нажмите на изображение для увеличения
ИМХО рычаги гнуть надо и ставить дугой вверх. (или зря я в школе учился? )
Psyho вне форума
Старый 13.04.2012, 22:43   #76
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Марка: WJ 03 Laredo 4.0L 242 RC 4 lift BFG MT 32x11.5
Проблему пока не решил но решение нашел. Америкосы говорят что у RoughCountry и пружины и амморты просто ужас. Вытрясут душу на ровной дороги. После замены аммортов и пружин все становится нормально. И 4 дюйма на коротких рычагах это еще нормально. Выше уже только лонги. ща с финансами разберусь, закажу и то и то. Отпишусь.
Шесть цилиндров просто в ряд,
Не машина, а снаряд!
Shtirbul вне форума
Старый 14.04.2012, 11:29   #77
FatFox
да
Так и не понял мысль, для чего так делать?
Сообщение от Psyho Посмотреть сообщение
Направления сил, как правильно говорил Админ, не изменяться, хоть в узел их закрути.
Сообщение от Shtirbul Посмотреть сообщение
Собственно я сразу об этом и говорил, сами американцы говорят, что название фирмы отражает суть на 100%.
FatFox вне форума
Старый 14.04.2012, 20:49   #78
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Ваабще нижние длиннее верхних.Но если нижние делать ещё длиннее х.з.Но на сколько я помню геометрию(по школе) главное что бы они находились в одной плоскости(т.е. паралельно).
MOPARыш вне форума
Старый 14.04.2012, 22:05   #79
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Мальчики, а подумать? Вы нарисовали кучу красивых картинок, но не нарисовали самого главного - колдобины! Нарисуйте масштабную картинку для ваших рычагов, колеса, скажем, 30 дюймов и колдобины 10 см (типа бордюр).
Если вы на штатной подвеске наезжаете на бордюр, то вектор удара идет на 45 градусов к горизонту, рычаги же лежат почти горизонтально - 50% удара принимает на себя кузов продольно, 50% принимают аморты и пружины. Если вы опустили рычаг вниз до угла 45 градусов, то ВЕСЬ удар принимает кузов. Причем не продольно, а еще и частично вверх. Аморты не работают ваще, пружины просыпаются, когда позвоночник уже в трусах.
LongArm в первую очередь уменьшает этот угол.
Darkcat вне форума
Старый 16.04.2012, 00:55   #80
Psyho
здрасьте! То есть зря амортизаторы обычно наклоняют от перпендикулярной оси обычно? Не вспомню весь курс физику уже сейчас, но бьюсь об заклад, что искривление рычага изменит вектор воздействия удара и переведет его отчасти в 1) энергию поглощаемую пружиной подвески 2) в силу деформирующую сайлентблок в продольном направлении.
Psyho вне форума
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
