Старый 11.01.2012, 00:06   #51
витёк
Аватар для витёк
Марка: чероки xj лифт4.5 продан
все правильно рычаги должны стоять почти параллельно земле в библии написано про лифт комплект от скайджекера 6 дюймов там написано что для лучшей управляемости и устойчивости крепления рычагов от кузова перенесены вниз .
и такие решения есть и у рубикона и роуч кантри у меня стоят от роуч кантри управление отличное и в кузов ни чего не отдает.
а про лонги сказано управление ухудшается т.е при езде по неровной дороге постоянно изменяется касотр моста
лонги хороши тем что у них больше ход подвески а если ездиш больше по дороге моё мнение нужно стремится к стандарту.
Последний раз редактировалось витёк; 11.01.2012 в 00:12.
витёк вне форума
Старый 11.01.2012, 08:34   #52
nikolaj
Аватар для nikolaj
99% мостовых внедорожников имеют спереди клюшки и джипр далеко не лидер по управляемости. на 4х дюймах хода обычных рычагов достаточно
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 11.01.2012, 09:03   #53
FatFox
В корне не согласен, кинематика подвески на четырех продольных рычагах куда более правильная чем у подвески на клюшках. Все плюсы клюшек заканчиваются на их относительной простоте.
FatFox вне форума
Старый 11.01.2012, 09:43   #54
nikolaj
Аватар для nikolaj
при длинном рычаге кастор меняется не значительно, а вот когда добавляется более длинный нижний рычаг, при работе подвески угол меняется существенно.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 11.01.2012, 10:39   #55
FatFox
Не стоит сравнивать штатную подвеску (которая при лифте работает далеко от расчетного режима) и тюнинговую. При прочих равных, подвеска на клюшках это худший из возможных вариантов, кто не согласен все идите к Раймпелю:)
FatFox вне форума
Старый 11.01.2012, 11:28   #56
nikolaj
Аватар для nikolaj
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 12.04.2012, 14:13   #57
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Shtirbulрешил проблемму?
У меня после таяния снега на дорогах и появления множества ям, стало просто не выносимо. А в придверии переноса раздатки вперед задумал сразу приварить уши к опоре раздатки для длинных рычагов.
НО вот какие рычаги будут лучше гасить удары...х.з.
1 вариант - просто поставить длинный нижний рычаг
2 вариант - как у расти (согнутый нижний с верхним с комплекте)
3 вариант - клюшка
...и лифт то всего 2 дюйма
сейчас рычаги длинее штатных 415 мм
Что для кастора будет лучше?
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 13.04.2012, 12:59   #58
Dmit
Аватар для Dmit
Марка: Grand Cherokee WK2 3.6
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
3 вариант - клюшка
рычаги длиннее штатных на полметра ? все таки полагаю что речь идет о 4.15 см, но все равно как-то много
Dmit вне форума
Старый 13.04.2012, 13:17   #59
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от Dmit Посмотреть сообщение
длиннее штатных, и = 415 мм.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 13.04.2012, 13:20   #60
Dmit
Аватар для Dmit
ааа пордон :-( ошибся, прошу прощения
Dmit вне форума
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
