#1 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Не знаю как на Лимитед, а на Лоредо климата нет и некоторые заслонки печки управляются вакуумными клапанами. И если вакуума нет по причине не герметичности трубок, то там где вакуумные клапана (заслонки печки, круиз, вакуумный усилитель тормозов, клапан открытия турбины (дизель)) они работать не будут! Разбирал печки на лимитед и на лоредо. На лимитед (климат) все заслонки управляются приводами (моторчики). А на лоредо (только кондёр) некоторые заслонки управляются вакуумными клапанами. У меня в морозы тоже пропадают тормоза т.е. работают без усилителя. Давить на тормоз приходится не слабо, это как катится с неработающим двигателем. Как только прогреется двигатель немного, тормоза появляются. Отсюда вывод при нагреве что-то где-то расширяется и появляется герметичность. На днях буду диагностировать вакуумные магистрали. Теперь всё что написано ниже, относится к дизелю, при условии, что вакуумные трубки герметичны! На бензинках может отличатся. Вакуумный резервуар на дизеле расположен под правой фарой. На нашем дизеле (как и на большинстве других) есть вакуумный насос который приводится во вращение от коленвала, у него прямой (шестеренчатый) привод от коленвала. Разряжение на ХХ должно быть примерно 600 mm/Hg и скорее всего трубка от него идёт непосредственно на вакуумный усилитель. Эту трубку надо обязательно проверить потому как при её повреждении могут возникнуть серьёзные проблемы, потому как вакуумный насос высасывает воздух в картер. Вакуумный насос стоит рядом с масляным там где шестерёнки газораспределения под крышкой. В принципе в этом насосе могут износиться вставки (их там три). При быстром вращении эти 3 вставки под воздействием центробежной силы выдвигаются и играют роль лопастей. Высасывают воздух. Если это о чём-то говорит, то этот насос по устройству чем-то напоминает насос низкого давления в ТНВД. Последний раз редактировалось Jeepster; 02.04.2012 в 21:40. |
