Старый 03.02.2012, 17:47   #21
MrRip
Аватар для MrRip
Марка: Grand Cherokee II, Laredo, 4.0, NV242, 42RE - продан
Сообщение от koly555 Посмотреть сообщение
Ух намудрили , наверное защиттить хотят )))
вот немного про датчики в целом...
STS-150 - Датчик напряжения и температуры с функцией защиты АКБ
02.09.2010
Сегодня любая автономная система, имеющая в своем составе аккумуляторные батареи (АКБ), должна содержать в себе датчик разряда аккумуляторов. Если аккумулятор разряжен до критической отметки ниже 50% емкости, то срок его службы резко сокращается.
Поэтому в систему автономного электроснабжения вводятся устройства, которые отключают нагрузку от аккумуляторных батарей, если они недопустимо разряжены.
Для решения такой задачи, специалисты компании «Стилсофт» разработали автономный датчик напряжения и температуры STS-150.
Датчик напряжения и температуры STS-150 обеспечивает защиту АКБ от недопустимого разряда, путём своевременного отключения нагрузки.
Что-то это точно не про джып. Вот, сам нарыл в библии:
Для машин с системой впрыска Mopar. В КОМПЕ имеются три таблицы зависимости напряжения от температуры.В более свежих компах имеется датчик температуры АКБ,если данный датчик отсутсвует КОМП вычисляет температуру косвенно по температуре двигателя и температуре воздуха. Разрешена только одна из таблиц.
На моем авто КОМП работает по первой таблице
Температура Табл.1 Табл.2 Табл.3
-9C 14.50v 14.62v 14.68v
0C 13.88v 14.56v 14.56v
19C 13.88v 14.07v 14.13v
44C 13.26v 13.51v 13.51v
53C 13.14v 13.26v 13.33v
Константин (Piton)
Это уже больше на правду похоже.
MrRip вне форума
Старый 03.02.2012, 18:32   #22
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
Это вакуумный резервуар, уменьшает колебания разряжения между впускным коллектором и потребителями вакуума (заслонки обдува и круиз).
а если он "воздух подсасывает" ошибка какая будет гореть?
vadimnizh вне форума
Старый 03.02.2012, 20:50   #23
koly555
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 1999 Limited NV247 Quadra-Drive
что то мне кажется если подсасывает, то будут обороты немного плавать?
koly555 вне форума
Старый 03.02.2012, 20:51   #24
koly555
Сообщение от MrRip Посмотреть сообщение
Константин (Piton)
ну да писал не про jeep так теория... чем теплее тем меньше напряжение - круто)
koly555 вне форума
Старый 04.02.2012, 17:59   #25
Chevi33
Аватар для Chevi33
Марка: WJ 4.7 99г Европа
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
Если ты про тот не понятный датчик"круиза", то не какой ошибки не будет без него заводил и ездил....
Chevi33 вне форума
Старый 07.02.2012, 09:39   #26
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Про датчик температуры АКБ всё верно расписано. Летом напряжение бортсети в районе 13,3 держит, а зимой поднимается иногда до 14,7 в мороз.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 10.02.2012, 19:04   #27
vadimnizh
а если это "резервуар" накрылся,может быть повышенный хх?просто на моём сейчас хх 700об/мин и круиз ведёт себя неадекватно!)
др.заслонка,мотор хх,все резинки-прокладки новые
Старый 10.02.2012, 19:41   #28
SVR
сними с коллектра вакуумную трубку, на которой обратный клапан стоит и заглуши отверстие на стороне коллектора - и узнаешь.
SVR вне форума
Старый 10.02.2012, 19:42   #29
SVR
Если он не герметичен - то не будут работать заслонки обдува и круиз.
SVR вне форума
Старый 10.02.2012, 20:04   #30
vadimnizh
заслонка рециркуляции в салоне вроде работает,круиз работает неадекватно (на выставленной скорости то повышает,то понижает обороты,едешь как будто рывками)
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
