		#11 |
			Попробуй так:
	Машина Гр Чер 2002г, двигатель такой то, раздатка такая-то (или подскажите как определить), когда я еду по такой-то грязи(или не грязи) и раздатка стоИт в таком вот положении, передний мост не крутит колёса(или одно из них) и типа как вы думаете это нормально? Эффект сопровождается такими-то звуками. А если раздатку переключу вот так, то происходит... и т д. Тогда можно будет поразмышлять над твоей ситуацией.  |
		#12 | |
				Марка: Были два
		#13 |
			Ну это не совсем полностью оговаривает проблему. Если б просто там была стружка, то передок бы не отказал. Он бы издавал жуткие звуки возможно, но ехал бы. Да и новичка застебали уж совсем, он и не расписывает совсем беду свою, надо как то потолерантнее, чтоли
		#14 | |
				Марка: Были два
 Вот после этого уже будет теплее.  |
		#15 |
				Марка: Grand Cherokee 2002
			Машина Гр.Чер.2002г двигатель 2.7д квадро дайф.Пробовал раздатку в разных положениях передний мост не крутит ни одно колесо только задний мост работает.В переднем мосту сопровождается хруст еле слышно...Подскажите что делать? Или покупать другой мост.......
		#16 |
			зубья на сателитах срезало
			примерно так: или так : или так отсюда: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=1970&page=2
	У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139  |
		#17 |
				Марка: Были два
			Если хруст слышен на всех скоростях, то пусть кто нибудь послушает в какой части автомобиля издается звук, а ты по тихоньку едь. Если с переди - то мост, если сзади - раздатка. При включеном переднем мосте положи руку на рычаг переключения раздатки, будет его трясти или нет.
		#18 |
			ПРосто очень густое масло, стружка мелкая ,куски железа не выпадали.Все началось неделю назад,При повороте на лево или на право хороктерный звук треска шрузов.Через день все нормально только перед не крутит..........
		#19 |
			ДимеСД звони - пусть мост тебе высылает - но перед этим сними крышку загляни - фото что может быть я тебе показал.
		#20 |
				Марка: Были два
