Старый 15.02.2010, 09:50   #1
Logist
Аватар для Logist
Марка: WJ 4,7 Limited
По умолчанию По круиз-контролю непонятка
Ни с того ни с сего перестал работать круиз контроль. Сама лампочка на приборке загорается, что он готов к фиксированию скорости, но скорость не фиксируется. Никада на предыдущих машинах небыло такой штуковины, поэтуму я в нём ваапче ничо не понимаю. Что там могло сдохнуть? Там моторчик может какой? Или предохранитель мож есть? Или еще чего? Кто в курсе - подскажите незнающему.
ЗЫ: за пару дней до этого установил доп. иммобилайзер. Это могло как-то повлиять?
Жизнь прекрасна Если правильно подобрать антидепрессанты...
Logist вне форума
Старый 15.02.2010, 11:39   #2
KWJ
Аватар для KWJ
управляется вакуумом. смотреть трубки и разъем. ошибки есть?
KWJ вне форума
Старый 15.02.2010, 12:30   #3
Logist
Аватар для Logist
Ошибок не показывает, после процедуры снятия ошибок пишет "DONE" А где трубки смареть? там какой-нить блок есть? или в каком конкретном месте шарить? Подскажи если в курсе
Logist вне форума
Старый 22.03.2010, 14:50   #4
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Марка: XJ/95/4L/MT/231/3"/31x10.5
Сообщение от Logist Посмотреть сообщение
у меня наоборот было.. стоял иммобилайзер и НЕ работал круиз из-за этого.. еще старый хозяин говорил, что ставили давным-давно, типа на место круиза.. ес-сно я его снял как только появилась возможность, потому как нафик не нужён мне лично.. круиз заработал но как-то странно..
вот чтобы темы не плодить, мож здесь подскажет кто..?
такая хрень: на ровной дороге, ИНОГДА, удается включить круиз.. лампочки у меня никакие не горят, но сам круиз работает..
но как-только на дороге появляется неровность практически любого, даже незначительного размера, круиз слетает..
и это если удается его включить.. а включить его удается не всегда.. кнопку жмешь, а не работает..
там, насколько я понимаю, вакуумник стоит, его мож поменять?
знает кто в чем причина?
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 11.01.2012, 12:00   #5
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Друзья,а как включается круиз?
Что надо нажимать? При включении педаль газа должна быть нажатой?
Заранее спасиб!
Dzhedai вне форума
Старый 11.01.2012, 13:13   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от ctrl-z Посмотреть сообщение
если на кочках сбрасывается , скорее концевик на педали тормоза .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 11.01.2012, 13:16   #7
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Заранее спасиб!
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/speed_control.htm
ICEMEN вне форума
Старый 11.01.2012, 13:20   #8
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Большой спасиб
Dzhedai вне форума
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
