Старый 17.12.2011, 20:20   #1
Piobaireachd
Аватар для Piobaireachd
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5, 231, 93г
По умолчанию Фонари заднего хода
Всем привет! Проблема такая - включаю заднюю - фонари не горят. Лампочки все целые. где искать причину? =) Спасибо!
Piobaireachd вне форума
Старый 17.12.2011, 20:41   #2
Преды, датчик на коробке, провода. И смотри не перепутай . . .
Старый 17.12.2011, 21:28   #3
Piobaireachd
Преды вроде целы. А где конкретно на коробке находится датчик и как к нему подлезть?
Старый 17.12.2011, 21:40   #4
Piobaireachd
Я тут ща посмотрел схемы предохранителей и не нашел там отвечающего за фонари заднего хода. Где его предохранитель искать?
Старый 17.12.2011, 22:27   #5
http://jeep.auto.ru/Cherokee/electrical/fuse_block.htm У меня номер 15.
Коробка какая у тебя?
Старый 17.12.2011, 23:48   #6
Piobaireachd
Да не, так то все работает, корме заднего хода, значит пред цел.
Механика пятиступенчатая, названия не знаю, если честно =)
Старый 18.12.2011, 01:22   #7
На механической коробке датчик один, это он и есть. К нему подходят два провода, на одном должен быть плюс при включении зажигания, второй идет на фонари. Если плюс есть, замкни их между собой. Фонари загорелись - сдох датчик, не загорелись - косяк в проводке до фонарей или самих фонарях. Если плюса нет - косяк в проводке от монтажного блока до датчика. При таком раскладе попробуй подкинуть плюс прямо с аккума, чтобы заднюю цепь проверить.
Старый 19.12.2011, 05:32   #8
Piobaireachd
Спасибо, попробую!
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
