Старый 01.12.2011, 18:08   #51
samoroshka
Марка: .....................
Сообщение от lesha Посмотреть сообщение
слить с поддона заменить фильтр затем залить новое снять подающую трубку акпп завести в нейтрали сольется масло как только перестанет сразу глушить затем снова залить новое масло и так далее пока чистяк не пойдет.
спасибо ! именно так и делал . результатом доволен
samoroshka вне форума
Старый 03.12.2011, 20:45   #52
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Всем привет!
В связи с планами на завтра махнуть масла, нарисовалось несколько вопросов.
1) Можно ли в 242-ую раздатку залить DEXRON III? В спецификациях, выложенных, на форуме идет DEXRON IIE и ATF.
2) Какими ключами откурчиваются заливные и сливные пробки переднего и заднего мостов, раздатки, двигателя?
Заранее спасибо за ответы!
Dzhedai вне форума
Старый 03.12.2011, 21:12   #53
Dikson
Аватар для Dikson
Масло залей как и в АКПП , ключи подберёшь , ток откручивай с удара , плотно прижав головку к пробкам ( на Р,К, они большие . но не высокие . чоб грани не срезались ) , и ещо с душой отнестись к резиновой заливной пробке З,М, снять аккуратно , потом проварить её минут 5 в кипятке , тада там никада потеть не будет , если не уверен , то "усилить " тонким слоем герметика .
Dikson вне форума
Старый 03.12.2011, 21:16   #54
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Dzhedai
У меня в коробасе и рк залит кастрюлевский декстрон 3 TQ. Заливная пробка в РК на 30 )))). Задний мост масло будешь менять, вскрой крышку диффа и промой все. Крышку потом на красный герметик. А пробку потом аакуратно вытащишь чтобы не повредить!
scorts вне форума
Старый 03.12.2011, 21:28   #55
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Dikson Посмотреть сообщение
Что значит с удара? Рывком? Варить в кипятке?
Сообщение от scorts Посмотреть сообщение
Dzhedai
Чет не понял, Dikson пишет, что пробка резиновая, а Вы то, что она на 30-ть
Крышку диффы пока снимать не хотелось, хотел заняться этим по весне. Ибо мокро и холодно. Норм ямы нет,ковыряюсь лежа под машиной.
Всем спасиб за советы!
Последний раз редактировалось Dzhedai; 03.12.2011 в 22:08.
Dzhedai вне форума
Старый 03.12.2011, 22:51   #56
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Резиновая пробка в заднем мосту заливная. Если лазил под машину - должен был видеть.
Negodych вне форума
Старый 04.12.2011, 00:35   #57
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Особо не разглядывал... Единственное что заметил так это то, что она залита герметиком.
Dzhedai вне форума
Старый 04.12.2011, 08:45   #58
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Дык тогда замену масла в мостах тоже оставляй на весну ибо масло кроме как сняв крышку дифа не сольёшь) те что есть пробки заливные ониже и уровни. Ну или "отсосом" это шприц специяльный)
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Старый 04.12.2011, 09:29   #59
WhiteEagle
Почему именно красный? Красный самый высокотемпературный. На любой. У меня на синем например.
WhiteEagle вне форума
Старый 04.12.2011, 09:45   #60
scorts
Аватар для scorts
WhiteEagle
Из опыта с красным - хорошие прокладки получаются. Синего у нас в продаже ниразу не видел...
scorts вне форума
Метки
масло в акпп av4
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
