Старый 21.11.2011, 14:48   #21
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
кароче перебрал генератор, в коробочке ничего нет тупо провода собраны в блок что-бы не перепутать контакты.
свет как мерцал так и мерцает, механник сказал, что гнутый шкив насоса ГУР.
ток зарядки поднялся с 14 до 14,8
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 21.11.2011, 15:51   #22
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
кароче перебрал генератор, свет как мерцал так и мерцает
Что менял?
Alex-ki вне форума
Старый 22.11.2011, 12:04   #23
Зеленый_Крокодил
поменял щетки, диоды не менял, но мне проверили диодный мост сказали нормальный.
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 26.12.2011, 00:04   #24
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
хоть бы посмотрел какой там мост стоит или хотя-бы диоды ...
ICEMEN вне форума
Старый 03.01.2012, 20:00   #25
Кляйн
Марка: ZJ 5.2 Limited 1995
Мигать салонная подсветка может из-за плохого пропая платы, которая находится в блоке слева от руля (ползунок салонного света).
Аналогично если знаете из-за плохого пропая глючит VIC.
UZ brothers
Кляйн вне форума
Старый 08.01.2012, 03:14   #26
Андрей Gans
Марка: Grand Cherokee
Лично мое мнение - ты не туда полез. Была похожая проблема - при сильно прогретом двиге - начинала моргать панель, магнитола, подсветка дверей и т.д. У меня все дело было в блоке слева от руля (нае.. включатель ближнего света (позже нашел трещину в пайке)). Проблема решилась при помощи известной матери (при снятии этого блока) и паяльника)). Пропаял все контакты и все... Месяц езжу - косяков нет пока)))
Андрей Gans вне форума
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
