Старый 20.11.2011, 13:01   #11
klaus
Аватар для klaus
Марка: JGC 5.2 93 Limeted
Ответ неверный.
На AW4- четверная передача -0.75
На 545- четверая- 0,67
На 42Re- 0, 69
Вывод хочешь экономии и меньше гемора с переделкой ставь 42Re
Ну я немного утрировал :) Из за этого кстати пары то 3.55 ставились...
а АВ4 еще и с 0.7 есть :)
В любом случае, что у 545 - 5 передача повышающая, что у АВ4 - 4 повышающая... Сильной разницы нет короче... С таким же успехом можно поставить колеса чуть побольше...
klaus вне форума
Старый 20.11.2011, 13:08   #12
klaus
Аватар для klaus
На мощном моторе 5-6 передач нафиг не нужны. Ну только ради небольшой экономии топлива.
Наоборот, можно более выгодно использовать диапазоны работы двигателя...
Например первую передачу если чуть пониже чем у нас на 4-х ступках, то машина бы еще быстрее бы выстреливала, а дальше сплошной подхват не с низов а у зоны достижения больше эффективности... Я думаю как минимум бы пару секунд при разгоне бы убрало...
Яркий пример кстати на чахлых дизелях какие чудеса творят 6-ступки...
Для нас конечно 6-ти ступки нафиг ненужны... А вот 5-ступки могли бы решать много вопросов...
klaus вне форума
Старый 20.11.2011, 13:35   #13
Чем больше передач - тем тяжелее коробок - тем больше элементов управления - тем больше всяких переходов в коробке - тем МЕНЕЕ надёжная коробка получается = всё это перевесит все остальные доводы.
Старый 20.11.2011, 14:17   #14
andreyLunev
Марка: Позже..
У 545-й на самом деле просто 2 (две) вторых передачи. Сделано для лучшей отработки кик-дауна (насколько я понял). Т.е. при обычном разгоне включается "1-я" вторая передача. а при кик-дауне "2-я" вторая передача ...
Т.е. смысла особого нет.
И во вторых - как уже выше писали - чем больше передач. тем сложней как сама коробка (механика) так и электроника.. ну и гидравлика соответственно. Грубо говоря. если АВ4 (и более старые АКПП) можно делать почти на коленке и относительно недорого - то более новые автоматы чиняться "долго. дорого и х..во" (как в известном анекдоте) :)))
Исходя из этого.. а оно тебе надо?
andreyLunev вне форума
Старый 20.11.2011, 20:34   #15
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
У меня пары 4,10...
Nevskiy вне форума
Старый 20.11.2011, 20:40   #16
Nevskiy
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Ну не знаю насчёт коленки ))) а вообще есть ли сервисы занимающиеся ремонтом или ГРАМОТНОЙ диагностикой ав4 я думаю в Москве ну пару пальцев зажмёшь на руке чтобы подсчитать кол-во слово не дорого у сервисменов понятие относительное и когда косаемо дело АКПП ценник выскакивает около 50т.р
Nevskiy вне форума
Старый 20.11.2011, 21:15   #17
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Nevskiy Посмотреть сообщение
Угу.. а в "новую" АКПП только гидроблок (они там как правило не ремонтируются) за 60 купишь (если повезет)... плюс весь остальной ремонт..
Старый 20.11.2011, 21:17   #18
У меня пары 4,10...
А у меняя шатно пары 3,55.
И имея 4-ую передачу с передаточным числом 0, 67.
Мой гранд творит на трассе чудеса экономи топлива).
Старый 20.11.2011, 22:19   #19
klaus
Аватар для klaus
У меня пары 4,10...
А колеса какие? ну и тогда тебе проще наверное пары поменять...
klaus вне форума
Старый 27.11.2011, 14:11   #20
Денис М.
Марка: YJ 1994; 4,0
Сообщение от klaus Посмотреть сообщение
Хочешь экономии, - ставь ГАЗ!
Фазированный впрыск, полностью автоматическое управление (переход), баллон либо торроидальный 70л, либо обычный 130л (160л не замерял его длину, он в диаметре больше - возможно тоже между арками станет) + со 130и литровым даже запаска-докатка на родном месте останется.
По цене установки: в 40 тыр можно уложиться (ставил на Грандик 5,2 и обслуживал не в Москве)
По расходу: +10-15% к расходу бензина в литрах во всех режиах (чудес не бывает - вес литра бензина 0,7кг., газа ок. 0,5 кг. А на 15 кг воздуха в цылиндрах надо сжечь 1кг топлива, как не крути... ). Компьютер снимает данные с штатного блока управления пересчитывает поправку для газа в зависимости от температуры воздуха, охлажающей жидкости, обооротов и т.д
По динамике: потеря на таки движках не заметна. Это не малообъемная японская игрушка, которую крутишь как дрель, чтобы тебя какой-нить бодрый тазик не порвал...
По стоимости и окупаемости: цена бензин/газ/газобаллонка - каждый считает сам и делает выводы для себя
овтономия - + дополнительных 850 км по трассе
обслуживание - 200р на 2000 км.
__
а теперь посчитай хотя бы замену пар - это 60 тыр на круг, так ещё убиваешь только одного зайца (расход по трассе), прищемляя хвост другим - динамике, приемистости, автономности
__
и ЕЩЁ! Если на бензине мотор уже не выдает своих параметров, ездить-то он будет ещё долго, но ни газ ни пары взбодрить его это не взбодрит, расход и показатели будут соответствующими...
__
С уважением,
Денис
Последний раз редактировалось Денис М.; 27.11.2011 в 14:20.
Денис М. вне форума
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
