#13 |
тоесть ты едешь на второй скорости.
холостые нармально...как только набираешь скорость появляется провал в тяге двигателя?
#14 |
Марка: ZJ 5.2
провала нет, просто не реагирует на газ, как будто больше мощности нет, ездил пару раз на буксующих автоматах, вроде здесь не тот случай., т.е. просто падает мощность и будто подтраивает......
#15 |
Меняй турбину бензонасоса.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=2287
#17 |
Делаешь(АККУРАТНО БАК НЕ ПРОПИЛИ!!!) так:
http://jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2479 определяешь какой насос у тебя стоит(партнамер) и меняешь. турбина это на фото слева(заменить её):
#18 |
Марка: ZJ 5.2
ок, а коробку то как проверить на месте(чтобы точно исключить возможностьт ее покупки), и еще вопросик, хозик почемуто точно уверен что дело в каком то датчике? например ДПКВ или ДАД(ДМРВ) могут давать такие симпьтомы
#19 |
сухой лог - это где? в свердловской области?
