|  | Опции темы | Опции просмотра |
|  04.11.2011, 21:39 | #1 |
| Пользователь Новичок Регистрация: 09.05.2011 Адрес: Беларусь Марка: Jeep GC 2.7 CRD 2002 Возраст: 50
					Сообщений: 60				 |  ГУР перестал работать, после замены шланга...
			Всем доброго дня. Переколхозил шланг ГУРа (достал уже сопливить). Поставил, все прекрасно стало, но радость была не долгой. Начали прокачивать жидкость. Гур погудел и перестал, жидкость по уровню. Вроде все ОК. Начали уже руки вытирать и тут попробовал еще раз крутануть руль....  он еле крутится (как на не заведенной машине)... Неужели завоздушили так систему... Или чему то кирдык?????? |
|  04.11.2011, 22:41 | #2 | |
| Пользователь Новичок Регистрация: 16.10.2010 Адрес: Набережные Челны Марка: WJ,LIMITED Возраст: 55
					Сообщений: 93				 |   Цитата:
|  04.11.2011, 22:46 | #3 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 12.12.2009 Адрес: Раменское. Марка: Grand Cherokee 1994,4М40,AW4 РК242 Возраст: 54
					Сообщений: 48,679				 |
			завоздушил
				__________________ У тебя есть другое мнение? Выскажи  _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
|  04.11.2011, 22:53 | #4 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 11.10.2010 Адрес: BG Марка: нет
					Сообщений: 15,174				 |
			ну так в чем проблема, надо прокачать
|  04.11.2011, 23:46 | #5 |
					Сообщений: 60				 |
			Прокрутка не помогла... Вдвоем по очереди крутили. Нифига. Я просто думаю, точно ли это воздушка!?. Первый раз с такой хренью столкнулся на этой машине. Раньше сколько не меняли, без вопросов.  Отжал один штуцер, газанули, жидкость поперла. Значит ГУР крутит?! И еще такой момент. При переделке гибкий кусок шланга ВД (сантиметров 20-25) обжали не 12 миллиметровым диаметром, а 10 миллиметровым ( хотя диаметр конечного штуцера на родном шланге был похоже тоже не более 10 мм). Так вот может ли быть это критичным? Мне местные специалисты говорят, что где то чему то не хватает давления... Мол ставь этот кусочек большего диаметра.... Но я так понимаю, что ГУР бы всеравно работал бы, может только чуть чуть труднее руль бы крутился, а не полностью мертвым стал... |
|  04.11.2011, 23:51 | #6 |
					Сообщений: 48,679				 |
			а собрали правильно?
|  04.11.2011, 23:52 | #7 |
					Сообщений: 15,174				 |
			может шланг передавили
|  05.11.2011, 00:00 | #10 |
					Сообщений: 48,679				 |
			а короткий шланг внутри не расслоился? ... проверь замени.
