#11 |
Марка: геледваген 2001г 5л.
да еще бы диагноста толкового найти. в выходные буду лазить по всем датчикам. а аналоги грандовским датчикам есть? мож с русавто чтото можно сваять?
#13 |
благодарствую
#14 |
Диагностика не помож. У меня почти такая же проблема. Прочитал машину специальным сканером (получше чем ДРБ3). Указало на насос АБС (похоже проводка и разъем неконтакт)...
#15 |
все сделал как Вы просветили. все проверил пропаял зачистил,все зазоры выставил и 2дня радовался что победил. ан нет, ху.. там. сегодня все началось опять. заж вкл-все ок. загорелась абс и как положено погасла. прогрелся и поехал-через 200м на получи лампочку абс. мож где есть хитро спрятанный предохранитель как на 124мерсе? блин а хочется всетаки победить абс. подсказывайте кто вкурсе. Заранее благодарю.
#16 |
Если нет нормальной диагностики, попрбуй исхитриться померить давление в системе АБС - мож дело в гидравлике (или в насосе, как вариант). Значение давлений в динамике может многое подсказать.
Сканер (или бортовая диагностика ) делает это примерно следующим образом: Снимается электрический сигнал с датчика давления в системе АБС и сравнивает этот сигнал (его значение) с базовым (заложенным в память для сравнения), дальше или норма, или зажигается лампочка. Дальше просто - либо насос не развивает давления (проверка по электрике или замена), либо утечки в системе (смотреть все соединения). Только как реализовать на практике не представляю... Последний раз редактировалось FurGaffson; 12.09.2011 в 11:06. |
#17 |
облазил все на что мозгов хватило. результат- иногда лампа перестала загоратся при включении зажигания. проверил-плохого контакта нет все ок. и хрен его знает чего этой долбаной абс надо. заказал новые датчики колесные. посмотрим что с номи будет,а пока катаюсь и психую.
#18 |
перестала загоратся лампа абс вообще. через 10сек после запуска педаль пнется раз и все. больше признакав жизни не подает. помогите победить. датчики колесные все новые и рабочие. сканировать нет возможности. куда лезть и что ломать подскажите.
#19 |
думаю тема закрыта
#20 |
Кстати, обнаружил, что один из датчиков имеет трещину корпуса, и иногда задевает за зубцы. То появляется ошибка, то нет. Трещина стала видна при яркой лампе и помытости крепления (болтика) датчика. Иначе никто никак не видел...
