Старый 28.08.2011, 16:53   #11
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
32" на XJ лезет с двухдюймовым лифтом и резкой.
даже без резки лезет
bezalutii вне форума
Старый 28.08.2011, 17:02   #12
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Шириной 11.5 ?
ciberman вне форума
Старый 28.08.2011, 17:12   #13
bezalutii
Шириной 11.5 ?
ага. сам в шоке, мож у меня какойнить кузов эксклюзивный. до сих пор не врублюсь как у меня на стоковых чирковских пружинах лифт был +2 и рычяги в мост упирались
Старый 28.08.2011, 23:03   #14
ПАША
Марка: zj
на автограде вот эта строка заинтересовала:
Необходимость замены главной пары в обоих мостах
все с эти согласны?
ПАША вне форума
Старый 28.08.2011, 23:47   #15
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
все с эти согласны?
ГП меняют, чтобы динамика и расход, а так же показания спидометра не изменились. Если тебя это не смущает, можешь не менять....
http://jeep.avtograd.ru/Tires/index.htm внизу картинки.....
Старый 08.09.2011, 12:13   #16
tahoe
Аватар для tahoe
Сообщение от Ратибор Посмотреть сообщение
по ZJ можно что то подобное сделать? с учетом необходимости резать арки)
ZJ Grand Cherokee FAQ по лифтам:
Largest tires you can fit on a stock Grand are 30X9.5
With a budget boost you can fit 31X10.5 (some minor trimming.)
You need 3.5 to clear 32's (additional trimming ..Minor that is..)
4.5 will clear 33's (this will require some serious trimming..)
You need a long arm kit or at least full adjustable arms and 5.5 to clear 33's well without hardcore fender trimming..
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33"
ZJ 4L, 231, 94г.в.,31"
Chevrolet Tahoe 5,7L
tahoe вне форума
Старый 08.09.2011, 13:51   #17
Ворчун
Аватар для Ворчун
36х12,5 R15 TSL, диски хром -50...
лифт 5,2 дюйма, резка арок по верхнюю кромку расширителя.
Ворчун вне форума
Старый 08.09.2011, 17:24   #18
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
у меня в блоге XJ BFG 33" без лифта (есть фотки) посмотрите
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 15.09.2011, 11:20   #19
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
у меня мт -30 размер без лифта ничего не цепляет,главное если ставишь на стандартную машину колёса больше 29 размера(естественно не больше 30-32) нужно ставить диски без вылета ,если с вылетом то арки будут цеплять ,либо порезать арки.
Админ а у тебя 33 без лифта но с арками резаными?
Игорь789878987898 вне форума
Старый 21.09.2011, 14:16   #20
Dubroleg
Аватар для Dubroleg
Марка: Grand Cherokee 4л 1994г.
У меня ZJ. Лифт проставками 2" + крузаковские амморты+усиленные пружины Rancho + удлинненые стойки стабилизатора сзади. Резина Иакогама Геоландер 012 в размере 31/10,5 R15 диски родные -звезда. Ничего не цепляет,ничего не подрезал.Все работает хорошо
Dubroleg
Dubroleg вне форума
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
