Старый 03.12.2009, 20:13   #21
last_hopes
Аватар для last_hopes
Марка: last_hopes
По умолчанию Свет пропал
Ехал сейчас из аэропорта и вдруг пропал ближний свет. Дальний работает. При повороте переключателя свет пытается зажечься и тухнет. Что это? Реле? Если да, то где оно находится?
last_hopes
last_hopes вне форума
Старый 03.12.2009, 20:26   #22
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от last_hopes Посмотреть сообщение
Писал выше... читай внимательней...
Очень често окисляется и в последствии отлетает провод из разъема, тот что под мозгами около передней фары. Он не герметичный, поэтому от него бывает проводки отваливаются. У меня такое было.
Но может дело и в переключателе.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 26.08.2011, 13:16   #23
Verdreht
Аватар для Verdreht
Марка: Jeep xj 93г 4 литра 231рк
у меня была такая штука тоже! грешил на переключатель=) а оказалась что просто сгорел предохранитель
Verdreht вне форума
Старый 29.08.2011, 20:59   #24
frostcraft
Аватар для frostcraft
У меня была такая беда: При первом щелчке (габариты) светятся габариты, работают поворотники и аварийка. Когда включаешь фары (второй щелчек) на приборке в полнакала светятся лампы обоих поворотов и дальнего света. Лампы головного света не светятся (ни ближний, ни дальний) и поворотники при включении не моргают. Долго парился с этой траблой, т.к. она то появлялась, то исчезала. В итоге оказалось, что бывший владелец удалил корпус разъема возле правой фары, а провода соединил контактными группами от оного и замотал изолентой. Со временем это все окислилось. Ремонт: вырезал контакты, провода срастил гильзами, опрессовал и под термоусадку. Соответственно все работает.
frostcraft вне форума
Старый 03.09.2011, 19:43   #25
Elfaund
Аватар для Elfaund
Марка: jeep cherokee xj
Всем добрый вечер. Проблема такая-же как и у топик стартера. Переключатель(подсос) новый нет желания покупать ,поэтому ставлю тумблеры. Все собрал на планке. Вот осталось только придумать как подключить. Как подключить тумблеры вместо этого подсоса?
Джип подобно вездеходу
Может ездить по болоту
И не надо сомневаться
Джипы грязи не боятся
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 03.09.2011, 20:51   #26
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Сообщение от Elfaund Посмотреть сообщение
Тумблеры на планке, планка на потолке
Подключать дальний\ближний через нужно через рэле, рэлюшку желательно как можно можно ближе расположить к фаре.
Реостат для подсветки тоже можно поставить.
Alex-ki вне форума
Старый 03.09.2011, 20:53   #27
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Сообщение от Klim Посмотреть сообщение
Вот что получилось
По мне колхоз колхозом.
Alex-ki вне форума
Старый 03.09.2011, 23:24   #28
Elfaund
Аватар для Elfaund
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
здесь не спорю, колхоз, у мня по другому ,меняется вставка целиком вся. Вся стенка новая и тумблеры под стиль авто.
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 03.09.2011, 23:27   #29
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
А волговская чем плоха? Там только проблема, так это гайку вдоль распилить.
ciberman вне форума
Старый 03.09.2011, 23:43   #30
KALMAR
Аватар для KALMAR
Марка: XJ 93" 2.1TD
А
KALMAR вне форума
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
