Старый 23.08.2011, 20:14   #1
NightLover
Марка: Cherokee XJ SE, 4.0L МКПП 1993 г.
По умолчанию Помогите с мостом!
Господа, помогите разобраться! Покурил все библии, идентифицировал мост на XJ - Крайслер 8.25. Посмотрел как менять подшипник полуоси, заказал его и сальник... разобрал и офигел.
Мало того, что ни подшипник, ни сальник не подошел - он не выбивается скользящим молотком, а закреплен на два стопорных кольца, причем после подшипника в сторону диффа в трубе есть еще один сальник! Его нет ни в каталогах ни в библиях...
Помогите понять, что за мост.
Фото - слева направо 1. Крышка правого подшипника диффа 2. Вскрытый мост 3. Маркировка внизу картера ближе к хвостовику 4. Стопорные кольца и сальник, подшипник полуоси снят
Последний раз редактировалось NightLover; 23.08.2011 в 20:16.
NightLover вне форума
Старый 23.08.2011, 21:08   #2
Мост "Крайслер 8.25"
вот у моего друга есть такойже :
Старый 23.08.2011, 21:11   #3
NightLover
Подскажите тогда, где я неправ... заказывал подшипник полуоси National
6408, он аналог Chrysler 3507898AB. Так он даже в мост не пролазит! И по библии стопорных колец на подшипнике полуоси нет никаких...
Старый 23.08.2011, 21:16   #4
NightLover
Что-то я начал думать, что туда запихали вот это - http://www.gasgoo.com/auto-images/wh...5/1354506.html
Старый 23.08.2011, 21:31   #5
я не разбирал - не знаю...я на вопрос по теме отвечал.
Старый 23.08.2011, 21:39   #6
NightLover
Друзья, кто-нибудь держал ремонтные подшипники полуосей? Там есть кольца стопорные, которые сепаратор роликов держат в нем?
Старый 27.08.2011, 20:48   #7
NightLover
Прошу помощи!
Вообще, в мост лазили из-за воя. Вскрытие показало люфт в незатянутой крышке правого подшипника диффа. Вой стал в разы меньше. Но не пропала другая проблема - после продолжительной поездки мост греется довольно сильно начиная с хвостовика. После поездки, при движении с очень малой скоростью слышны похрустывания в мосту. Куда лезть?
Старый 28.08.2011, 09:03   #8
Так и смотри хвостовик, а лучше подшипники заменить по кругу и сальники, и ГП посмотреть на предмет износа. Если хрустит - есть износ беговых дорожек подшипников.
Старый 28.08.2011, 09:08   #9
Сообщение от NightLover Посмотреть сообщение
Ремонтные подшипники RP5707, которые по ссылке, на 35 дану не подходят, и на крайслер 8,25 тоже. Себе умудрился вонзить, пришлось протачивать полуоси. Там внутри обычный роликовый подшипник и 3 сальника, стопоров никаких нету.
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
