Марка: Jeep
Посетила меня такая идея после второго промывания фильтра. Поставить дополнительный фильтр перед радиатором на видном месте. Во первых в далней дороге его легче промыть если что, во вторых, если он имеет прозрачный корпус то можно не вытаскивая щупа, контролировать состояние масла. Вопрос, из чего можно сделать, что бы фильтр был с такой же сеточкой, и второй вопрос какое давление в системе в цифрах при исправном маслонасосе.
#2 | |
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
Давления там мало, но говорят что в некоторых случаях оно подымается до 3 кгс/см2....
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper |
#3 |
фильтр на АКПП не должен забиватся как минимум 50 ткм. иначе как раз щас капиталю акпп с пузатёрки...так же масло потемнело ииии....
#4 |
Марка: Jeep
У новой машины он не забивается. А у наших 20ти летних авешек один хрен все за раз не вымоешь. Так что бы 20 болтов не вкручивать и до фильтра добирться думаю разумно перехватить кусочки фриков при входе в радиатор.
#5 |
у меня в авешке масло чистое
#7 |
полгода назад - не смотрел .... масло чистое было
#9 |
ваопще то фильтр не моют а меняют вместе с маслом и не с 4мя литрами а с полностью маслом - тоесть литров 7 - 9 .
#10 |
Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
У меня на легковом Мицубиси на АКПП был фильтр как на моторе. Помимо внутреннего.
Впринципе, если найти выносной кронштейн под маслофильтр (как на грузовках некоторых, или на ШевиБлейзерах) можно вмонтировать в магистраль АКПП дополнительный фильтр. |
