#22 |
Какой фирмы стоят накладки??? Если не тормозит юзом, это может из-за материала колодок (просто мыльные).
Мосты от WJ !!! DANA30 varilok, DANA44 varilok,. Лебедка Winch 12000. Рычаги перед,зад от Паджеро2. Bushwacker. Шноркель.Подножки от 200-го крузера. РК-Pajero"Super Select". МКПП NSG370. Хабы переднего моста, цапфы. Калитка запасного колеса.QD32ETI. Теперь СУПЕР!!!!!!!! Счастье там, где кончается асфальт... ![]() |
#23 |
Марка: Cherokee XJ 93; 6,5'' на Bombere и Rysty's;WK под жопу
перед райбестос, зад мопар. В среду приедут суппорты передние и наврено диски тоже заодно поменяю.......надеюсь на чудо, точнее подумал, раз регулятор новый, а он вроде как не дает блокироваться задним пока передние не начнут нормально тормозить - значит дело в передних тормозах.
Идеальный внедорожник не застревает, не ломается, не требует вложений и не существует . А JEEP он такой... и продать уже жалко, и ездить стрёмно, и деньги на ремонт печатать надоело. ![]() _______________________________________________ Последний раз редактировалось ПаВил; 15.07.2011 в 00:47. |
#24 |
Попробуй, потом отпишись :)
#25 |
Сегодня поменял суппорта , но не прокачал, так как надо варить направляющие колодок на кулаке, а то там ямки. Завтра со сваркой срастется. Ну как бы замена суппортов была не лишнее, так как на этой крайслеровской пластмассе было к чему придраться, плюс один цилиндр не заходил назад даже отверткой - монтажкой. Фотки с телефона, поэтому мало что понятно.
Идеальный внедорожник не застревает, не ломается, не требует вложений и не существует . А JEEP он такой... и продать уже жалко, и ездить стрёмно, и деньги на ремонт печатать надоело. ![]() _______________________________________________ |
#26 |
значит обварил, собрал прокачал д два раза. Тормозов нет вообще.......:((((( Педаль тормоза легко нажимается и упирается в пол, в самом конце загорается лампочка brake, то есть это регулятор о чем то сигнализирует..... при прокачке подсоединял трубочку прозрачную, пузырей нет. При этом колесо при нажатой педали можно руками прокрутить..... Вопросы знающим ! :
1. Может ли регулятор сосать воздух?! 2. Может ли после многочисленных прокачек воздух все еще оставаться в ГТЦ ?! (В тормозной системе уже - новый ГТЦ, передние суппорта, диски, задниесуппорта старые, но не текут. Все колодки новые. )
#27 |
Тут темка где то была год назад примерно, парни тоже так же ипались. Если память не изменяет, дело было в регуляторе, они его прокачивали через датчик и все стало гут.
Пы Сы: Вот она вроде: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...7%E0%EB%E8#top
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 24.07.2011 в 17:58. |
#28 |
прокачивал и регулятор не один раз, и главный где трубки из него выходят. Вчера полез опять в задние, обнаружил чуть запотевший задний тормозной цилиндр. СЕгодня куплю новые, и прокачаю. На чудо не надеюсь. Ввиду того что абс убрал, буду брать цилиндры для машин без абс.
Общественность! Может ли регулятор спускать давление в системе, типо педаль в полу и не тормозит нормально?!
Идеальный внедорожник не застревает, не ломается, не требует вложений и не существует . А JEEP он такой... и продать уже жалко, и ездить стрёмно, и деньги на ремонт печатать надоело. ![]() _______________________________________________ Последний раз редактировалось ПаВил; 27.07.2011 в 16:47. |
#29 |
Все поменяно и прокачено. на юз не идет, притормаживаEт в самом полу. Может это быть регулятор?! Хелп плиз!
#30 |
Марка: Grand ZJ 5,2
У меня такое было - супорта были перепутаны левый с правым... Но самое чудо в том, то что до замены супорта эта система тормазила... Вообщем поменял мне наш форумчанин их местами, тормоза прокачались и все гуд!
