Старый 10.07.2011, 23:55   #1
alpo
Марка: XJ 92 4L 242 AW4
По умолчанию Заклинило передний мост
Как всегда такое случается - совершенно неожиданно застучал передний мост. Съехал с дороги на полянку, попробовал тихонько подвигаться вперед-назад, передний мост заклинило напрочь. Назад кое-как еще едет, вперед - упирается. Снял кардан. Вывесил передние колеса, крутятся свободно, без помех, как и положено, в противоположные стороны. Хвостовик не шевелится. В одном направлении колеса крутиться отказываются.
Вопрос: что можно сделать в почти полевых условиях, чтобы добраться до гаража или сервиса? Это задний конический роликоподшипник? Извлечь только его - будет достаточно? Вынимается снятием хвостовика? Или надо разбирать весь дифф? Ехать своим ходом с вынутым дифом - возможно ли?
Спасибо.
alpo вне форума
Старый 10.07.2011, 23:58   #2
Вынимай корпус редуктора и снимай(открути болты покругу) большую шестерню от корпуса,потом всё на место...кроме шестерни.Хвостовик на месте оставь.В лесу ночью эту процедуру за час делал.
Старый 11.07.2011, 01:41   #3
alpo
Спасибо всем
Последний раз редактировалось alpo; 11.07.2011 в 02:23.
alpo вне форума
Старый 11.07.2011, 00:01   #4
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
в поле - задолбаешься. трудность - открутить гайку хвостовика. нужен БОООЛЬШОЙ вороток и такой-же большой газовый ключ чтобы хвостовик держать. хотя, если хорошо заклинило - может и вортока хватит :)
проще всего вытащить морковку - хвостовик совсем. для этого надо вытащить полуоси, вытащить дифф, открутить гайку хвостовика и выбить его нахрен :)
если гайку не открутить - то дифф на место не ставить, но придется разбирать крестовины на полуосях.
можно и крестовины не разбирать, просто дифф вытащить. - прикончишь сальники, но если ехать недалеко и потихоньку - доедешь.
а можно просто пару с диффа скрутить и его назад поставить.
вариантов - масса :)
urik вне форума
Старый 11.07.2011, 00:01   #5
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Ёсик, а ты опытный :)
urik вне форума
Старый 11.07.2011, 21:17   #6
Иваныч
Аватар для Иваныч
Проще всего диф. разобрать, сателиты снять ну и кардан нафиг.
Иваныч вне форума
Старый 11.07.2011, 23:00   #7
alpo
Открыл диф, высыпались обломки 3х болтов крепления большой шестерни, и еще два зажаты внутри. В слитом масле магнитом выловил кучу мелких обломков. Вынул полуоси, кардан уже был снят, закрыл диф, колеса на ступицы, и поехал до дому. Попозже в спокойной обстановке разберу диф, посмотрю осталось ли что целого там, да и попытаюсь понять, что случилось то.
alpo вне форума
Старый 11.07.2011, 23:07   #8
А ступицы чем стянул?
Старый 11.07.2011, 23:11   #9
alpo
Ступицы притянул на место, где они были, родными болтами. А что? Они ведь не полуосями держатся на месте...
alpo вне форума
Старый 11.07.2011, 23:25   #10
Тогда тебе офигенно повезло, ибо ступица без полуоси может очень быстро разобраться, особенно если она уже немолода.
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
