Старый 16.06.2011, 23:07   #21
Большой
Аватар для Большой
Марка: ХJ,WJ,Ford Explorer
Тоже интересен этот вопрос...
Большой вне форума
Старый 17.06.2011, 03:08   #22
demon969
Аватар для demon969
По винилу проблем нету, затянута вся морда и частично передние двери, сколов от камней на капоте не обнаружил, есть только мелкие зацепки ощущаются на ощюп, НО когда машина грязная детишки любят на ней рисовать, а когда потом отмоешь эти места остаются видны мелкие мелкие царапинки, приходиться полировать руками и тропочкой замшей, в принципе на лаке тоже видно хорошо если она сильно от полированна, облетел только бампер так как я его разодрал а до этого его красили и очень плохо, руки бы оторвать :( в итоге плёнка под керхером слетала в месте с краской, да и на бортах тоже есть косяки так как там рисунок с открытыми краями, в общем если всё сделано культурно и краска родная то проблем не будет, по туманкам ничего не подскажу у меня 4шт стоит проблем нету! проводка держит легко, болезней по туманкам тоже не слышал.
demon969 вне форума
Старый 17.06.2011, 12:02   #23
d0c.
Аватар для d0c.
Марка: Jeep Grand 4.7 WG ltd 2000
спасибо за столь развернутый ответ! =))
И судимы были мертвые по написанному
в книге сообразно с делами своими...
d0c. вне форума
Старый 17.06.2011, 17:32   #24
faktor44
Марка: WJ 4.7 2002 Quadro-drive
По винилу проблем нету, затянута вся морда и частично передние двери, сколов от камней на капоте не обнаружил, есть только мелкие зацепки ощущаются на ощюп, НО когда машина грязная детишки любят на ней рисовать, а когда потом отмоешь эти места остаются видны мелкие мелкие царапинки, приходиться полировать руками и тропочкой замшей, в принципе на лаке тоже видно хорошо если она сильно от полированна, облетел только бампер так как я его разодрал а до этого его красили и очень плохо, руки бы оторвать :( в итоге плёнка под керхером слетала в месте с краской, да и на бортах тоже есть косяки так как там рисунок с открытыми краями, в общем если всё сделано культурно и краска родная то проблем не будет, по туманкам ничего не подскажу у меня 4шт стоит проблем нету! проводка держит легко, по туманкам тоже не слышал.
+1 Сам по винилу немного болею, руки чешутся по капоту, ты кстати сам делал?
За фары зачет, смотрится супер, по практичности конечно вопросы есть, но нам на нее нас..ть:)
faktor44 вне форума
Старый 17.06.2011, 22:49   #25
demon969
Аватар для demon969
Сообщение от faktor44 Посмотреть сообщение
Да сам клеил занимался я этим некоторое время, но народ у нас отмороженный, север всё таки, так что не пошло у меня это, если будишь клеить сам, то если чёрный то бери оракл 970 RA (RA) это та плёнка которая ложиться без пузырей, если карбон то 3М, он тоже без пузырей ложиться, но с 3М проблема с шириной маловато будет, не перегрей, не перетяни, а то может отслоиться, но если только капот то не перетянешь.
По фарам проблем не наблюдаю совсем, такие насекомые как оводы и тому подобное остаётся на поверхности решётки, потом сухарь просто щёткой снимается, а кишки те которые пролетели насквозь той же щёткой только с водой, кстати по дождю катался и по ощущениям что фары слабей засераются, я так предполагаю что там какие нить завихрения получаются, по другому объяснить не могу, короче всё ХОКЕЙ.
demon969 вне форума
Старый 18.06.2011, 00:46   #26
faktor44
да, 970RA отличная вещь я таким свой моц сделал, с баком только ни как не выходит. Купил 3М вид конечно зачетный, но очень как то сложно он ложиться, начинаешь обрезать края он тянется, только очень острой бритвой надо, короче дружбы с 3М не получилось, кусок испортил - жаба душит, но эксперименты продолжаю, как руку на мелких деталях набью, сразу к капоту перейду. Если что теперь знаю к кому за советом идти:)
faktor44 вне форума
Старый 18.06.2011, 22:30   #27
demon969
Аватар для demon969
Резать надо только острыми канцелярским ножами, я после каждого длинного реза отламывал кусок лезвия, и плёнка должна быть не перегрета то есть даём ей остыть и режим, и клеить на сухую без воды.
demon969 вне форума
Старый 23.06.2011, 10:16   #28
nook000
Марка: wj 4.7 2004
прям безумный макс))) смотрится забавно))))
nook000 вне форума
Старый 26.06.2011, 02:19   #29
Geodezёr
Аватар для Geodezёr
Марка: WJ 4.0 Limited 2" lift + 31" Cooper ST. чОрный :)
Смотрится клево, но... какой смысл без того подслеповатую оптику еще и сетками закрывать?
Geodezёr вне форума
Старый 26.06.2011, 07:14   #30
demon969
Аватар для demon969
4 не просто так висят! так что всё ОК
demon969 вне форума
Метки
защитная сетка, фары сетка
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
