Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander > Jeep Grand Cherokee WK/WH 2005 — 2010
Старый 13.06.2011, 17:37   #1
Vitmur
Аватар для Vitmur
Марка: ZJ AMC242 4.0 1994г;
По умолчанию Система контроля давления в шинах
Система не видит левый задний датчик. Купил новый заменил. Но эффекта ноль. На трех колесах показывает давление, а на этом "-". Новый датчик как то необходимо активировать или он сам прописывается в системе?
Vitmur вне форума
Старый 14.06.2011, 08:44   #2
Мурад
Аватар для Мурад
Марка: WK 3.7L, ZG 5.9L - оба проданны :(
Датчики прописываються автоматически - проверь сам приемник - возможно проводка у него окислилась либо отошел.
Мурад вне форума
Старый 14.06.2011, 22:04   #3
Vitmur
Аватар для Vitmur
Сообщение от Мурад Посмотреть сообщение
Да, но где найти левый задний?
Вот выдержка и тех. Тех. листа.
A transponder is located in three of the four wheel wells of the vehicle to provide the WCM/SKREEM with the location of the tire pressure sensors on the vehicle. The transponders are located in the left front, right front and right rear wheel wells. A fourth transponder is not necessary in the remaining wheel well due to the process-of-elimination theory. Once the system knows the location of the first three sensors it assumes the location of the fourth tire pressure sensor is in the left rear tire.
Как я понял его нет. Кто знает, как работает четвертый приемник?
Vitmur вне форума
Старый 10.10.2011, 00:14   #4
Klesh
Аватар для Klesh
Марка: Jeep WJ 4.7 Special Edition, 242, 04г, 33", 4.5", long arms, bushwacker, 4.10, 2 блоки НИРФИ.
Сообщение от Vitmur Посмотреть сообщение
Вот выдержка и тех. Тех. листа. Как я понял его нет. Кто знает, как работает четвертый приемник?
А датчик правильный купил? они бывают на разных частотах работают...
может тут чего полезного ещё начитаешь: http://www.wkjeeps.com/wk_tpms.htm
Klesh вне форума
Старый 17.10.2011, 17:47   #5
Мурад
Аватар для Мурад
Я вчера себе новые датчики поставил, на новые диски, прописались сами все ок. Скорее всего реально купил не тот датчик.
Мурад вне форума
Старый 22.02.2012, 18:35   #6
Rotschild
Марка: GrandCherokee WK2 5.7 HEMI
Менял один, без проблем сам прописался. Правда при покупке предупредили чтоб все номера с датчика срисовал на всякий случай. Если непрописывается нужно прописать через стардиагност, но он попросит номер датчика.
И еще когда поменяли датчик ошибка какое то время горела. пока невыбросил из машины старый датчик. Может так совпало, но только выбросил сразу погасла ошибка.
Rotschild вне форума
Старый 08.04.2012, 04:15   #7
oleq
Марка: Jeep Commander 5'7 Hemi
помимо датчика может глючить приемник
oleq вне форума
Старый 31.05.2012, 12:03   #8
magilan
Марка: Grand Cherokee III (WK/WH)
Помогите решить проблему, датчики во всех колесах работают, но комп пишет ошибку и сообщает что в запаске слабое давление (запаска накачана), на запаску отдельный приемник ???? или как то иначе контролирует ???
magilan вне форума
Старый 06.06.2012, 23:02   #9
Ниваводофф
Марка: WН 4,7 Lim
писец - та же проблема с датчиком запаски.
сигнализирует о низком давлении.
переставлял датчик - на других колёсах работает.
можно, конечно - поменять приёмник - но 2 вопроса:
1. после замены приёмника надо прописывать датчики самостоятельно??
2. поможет ли замена приёмника?? как его протестить???
устал от надписи на компе(((((((((((
да - нет ли на запаску отдельного приёмника?? по схеме он там вроде один на два задних колеса и запаску...
=Jeep Gch= =WH= =V8= =4,7Lim= =чОрный квадрадрайв II=
=главное - не сцАть = )))
Ниваводофф вне форума
Старый 04.07.2012, 07:58   #10
Foxy29
Аватар для Foxy29
Марка: ZoofaccullyYQ
У меня R15 и там, и там. Только ширина разнится 195 и 205. Так вот если не пеерезагрузить - обязательно лампочка загорается, только не сразу, а через день-другой.
______
Прикольная кстати штука на тачку) советую
http://www.youtube.com/watch?v=zt8At8VmEwM
Foxy29 вне форума
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
