Старый 12.06.2011, 14:58   #1
lx75
Марка: WJ 1999 Laredo
По умолчанию Хелп! Что-то хрустит в переднем мосту...
Всем добрый день! При повороте НАЛЕВО с креном кузова возникает жуткий скрежет в районе переднего моста. Причем с водительского места кажется что звук идет справа, а с пассажирского наоборот - слева. При повороте направо, при движении по прямой никаких звуков нет. Все резинки в подвеске, шаровые, рулевые наконечники в идеальном состоянии. Ступицы и шрусы также. Единственное подозрение вызывает мутноватое масло в редукторе через 5т.км после замены.
Какие могут быть варианты?
Заранее благодарен за любой совет.
Алексей. WJ 1999, мосты без блокировок.
lx75 вне форума
Старый 12.06.2011, 15:04   #2
либо в лужу заехал ...
сателиты в каком состоянии?
Старый 12.06.2011, 17:52   #3
Andrushka
Марка: G-Cherokee WJ 4.7 Lim 2001
слей масло открой крышку моста посмотри что там и как там, и какого состояния масло и его количество
Andrushka вне форума
Старый 13.06.2011, 11:06   #4
lx75
спасибо! сообщу результат когда он будет. еще один момент вспомнился, недавно меняли сальник правой (длинной) полуоси. вот только не помню, был ли до замены этот звук или появился после. может ли быть какая-то связь (неправильно собрали, недотянули и т.д.)?
lx75 вне форума
Старый 13.06.2011, 12:17   #5
Andrushka
возможно плохо затянул скобу подшибника ГП вот болт и отвалился, и на поворотах хрустит, по моему там больше не чему отвалится если только у тебя диф не развалился или еще что нить? вскрытие покажет:)
Старый 13.06.2011, 21:37   #6
lx75
Сообщение от Andrushka Посмотреть сообщение
Спасибо! Весь день читал похожие темы, и еще один вопрос появился: когда цепь раздатки гремит, может казаться что он идет от переднего моста? или он идет явно с середины машины?
lx75 вне форума
Старый 20.06.2011, 03:15   #7
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Привет местным ГУРУ!!!!!!! Такой же трабл!!!!!! Потек правый сальник полу оси переднего моста( DANA 30 ),знаючи купил 2 оригинальных сальника и к мастерам!!!!!! Поменяли мне оба сальника,но появился какой то хруст!!!!! Даже если не жать на газ и катится 20 км в час,то звук как будто шестеренки хрустят!!!!! Позвонил мастерам те говорят,что ставят сальники не трогая не каких настроек!!!!!!
У меня подозрение на ШРУС переднего кардана!!!!!!!! У ребят обслуживается машинка давно и подозревать их нет повода!!!!!!! Или все таки может что не до тянули????????
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 24.03.2014, 19:07   #8
сталкер
Аватар для сталкер
Марка: гранд лимитет 93-97
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
И в чем проблеммм был?У меня такаяже хрень.только при торможении все пропадает.
сталкер вне форума
Старый 24.03.2014, 22:15   #9
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
А у меня при торможении в повороте появляется, иногда при торможении по прямой бывает.. диски проточены, суппорта обслужены..
Garis вне форума
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
