Старый 06.12.2009, 00:07   #11
Flak88
Аватар для Flak88
МИТЁК, человек же пишет про проблемы именно после замены термостата. А термостат не только работает/не работает, он может работать, но не полностью открывать проходное сечение.
По крышке радиатора:
Давление открытия главного клапана: 80–110 кПа.
Давление открытия вакуумного клапана: –7-10 кПа.
Атмосферное давление - 760 мм рт.ст. или 101,325 кПа.
При температуре кипения в радиаторе 130 градусов давление в нём почти вдвое выше атмосферного - это и есть неисправная крышка. (См график, 1 кгс/см2 =1ат=10 м вод. ст. = 98066,5 Па.) По второму графику, ориентироваться можно по воде, видно, что в системе охлаждения всегда присутствуют точки локального кипения и обратная конденсация пара. Главный клапан предназначен именно для сброса не успевшего сконденсироваться пара во избежание повышения давления в системе и образования паровых пробок.
Температурный датчик показывает температуру антифриза в той точке, где он установлен, и не более того, в системе охлаждения всё несколько сложнее, и кроме того, зависит от соотношения этиленгликоль/вода, и 130 градусов может и быть локально, например в зоне 4-го циллиндра головки блока, при рабочей температуре двигателя в целом.
Flak88 вне форума
Старый 06.12.2009, 00:09   #12
Flak88
Аватар для Flak88
Maks876, а как ты фиксируешь 2-3 градуса разницы по температуре включения вентилятора? А сам датчик включения вентилятора тоже что ли менял?
Последний раз редактировалось Flak88; 06.12.2009 в 00:20.
Flak88 вне форума
Старый 06.12.2009, 01:56   #13
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
нет датчик включения я не трогал. Я сливал антифриз у меня пропускал он из крышке термостата, за одно поменял термостат, все печные шланги, залил жижу завел вентилятор сначало не хотел включаться была пробка я понял, потом выгнал воздух все вроде заработала но вентилятор раньше включался когда температура не доходила до ста а сейчас на 100
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 06.12.2009, 02:39   #14
Flak88
Аватар для Flak88
Датчик включения вентилятора расположен на термостате, и должен включать вентилятор при температуре в зоне расположения датчика 105 градусов и выключать при 88 градусах. Датчик указателя температуры расположен на двигателе в зоне 6-го цилиндра, 100 градусов он показывает в точке своего расположения. То есть температура на приборе всегда отличается от температуры включения вентилятора. (Предполагаю, что включение вентилятора при 105 как происходило, так и происходит, а вот в зоне 6-го цилиндра температура возросла, почему я и пишу, что ВОЗМОЖНО термостат не открывает проходное сечение на 100%, а открывает например... ну, на 96,74%-шучу) ВОЗМОЖНО где-то ещё сидит небольшая воздушная пробка ( хотя это аборт по телефону, в общем-то). Исхожу из того, что раньше при температуре на датчике вентилятора 105 - прибор показывал 97 градусов, а теперь показывает 100.
Последний раз редактировалось Flak88; 06.12.2009 в 02:47.
Flak88 вне форума
Старый 07.12.2009, 20:51   #15
Flak88
Аватар для Flak88
Да, ошибся по инерции, датчик указателя температуры возле 4-го цилиндра на 2,5 литровом двигателе.
Flak88 вне форума
Старый 07.12.2009, 21:18   #16
Baj
Аватар для Baj
это я в курсе кстати система работает обсалютно исправно рабочая температура сто пробок нет!
Baj вне форума
Старый 08.12.2009, 17:57   #17
Denis
Аватар для Denis
Сообщение от МИТЁК Посмотреть сообщение
А твоя мерялка в цельсиях(европа) али Форенгейтах(америка)
Фаренгейты, до 210 по моему.
Land Rover Discovery 1, 300TDi
Denis вне форума
Старый 09.12.2009, 06:30   #18
ПАША
Марка: zj
Если хочешь чтобы вентилятор включался раньше сделай следующее:
1 Купи тройник под датчик температуры от газели.
2 Датчик темпер. от Жигули 87-92 Градуса.
3 Все это в верхний патрубок радиатора
4 Плюс через предохранитель на датчик и далее на вентилятор.
ПАША вне форума
Старый 09.12.2009, 16:08   #19
ubn
у меня после замены термостат радиатора помпы и бачка (реникс радиатор без крышки) какраз середина американской шкалы... чуть меньше иногда летом чуть больше.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 09.12.2009, 20:59   #20
Baj
Аватар для Baj
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
именно эта система у меня и стоит!
Baj вне форума
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
