|  07.10.2010, 03:38 | #1 |
| Пользователь Новичок Регистрация: 30.06.2010 Адрес: Смоленск Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2002 overland 4,7 HO
					Сообщений: 66				 |  Регламент тех.обслуживания WJ.
			Подскажите новичку каков регламент тех.обслуживания WJ .Там замена свечей,масел в мосты ,раздатку, коробку,фильтры . Фильтр есть у нас кстати в АКПП ? Периодичность замены этих расходников .а то тачку взял,а книги пока нет .Фоты обещаю выложить на днях ,как на номера поставлю.Спасибо.
|  07.10.2010, 03:53 | #2 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 03.02.2010 Адрес: нефтеюганск Марка: WK2 3.6 LIMITED Возраст: 55
					Сообщений: 1,274				 |   |
|  05.05.2011, 18:05 | #3 |
| Пользователь Новичок Регистрация: 20.01.2010 Адрес: Подмосковье Марка: WJ 2002 4.0 242
					Сообщений: 41				 |
			Я тут заморочился слегка и на основе всего этого: http://www.gacom.ru/TO_Grand%20Cherokee%20(WJ).html (очень сложно для восприятия) http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...TO/page_10.htm (нет межсервисных интервалов) http://wjjeeps.com/service/maintenance_wj.htm (инглиш и тоже не ахти) составил такой файлик с регламентом ТО, просто для себя, для комплектации своего WJ:   Последний раз редактировалось madbeaf; 02.06.2015 в 10:56. |
|  06.05.2011, 14:47 | #4 | |
| Пользователь Новичок Регистрация: 04.04.2011 Адрес: Саратов Марка: WJ AMC242 Laredo '02
					Сообщений: 18				 |   Цитата:
|  07.05.2011, 05:22 | #5 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 18.04.2010 Адрес: Cыктывкар Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242 Возраст: 41
					Сообщений: 1,765				 |
			Замена воздушного фильтра через 48000 км, это как в России через 48000 будет монолитная плита из пыли и грязи!,меняю перед каждым летом, перед зимой всегда его выбиваю и продуваю и то пыли пипец сколько, всегда есть желание поменять, и масло в дрыгателе я считаю при нашем топливе надо менять чаще в 2 раза, сам меняю каждые 3-5 тысяч.
|  07.05.2011, 16:04 | #6 | |
					Сообщений: 41				 |   Цитата:
 Понятное дело, что это лишь примерные пробеги, которые можно взять за основу и корректировать их для себя в ту или иную сторону в зависимости от много чего, вплоть до стиля езды. | |
|  13.05.2011, 21:20 | #7 | |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 04.05.2010 Адрес: Беларусь, Мозырь Марка: Jeep Grand Cherokke 3.1TD Limited, 2001 Возраст: 52
					Сообщений: 227				 |   Цитата:
 AUTOMATIC TRANSMISSION Dry fill capacity. * 42RE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1-9.5L (19-20 pts.) 44RE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.57 L (16.0 pts.) 45RFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.33 L (28.0 pts.) * Depending on type and size of internal cooler, length and inside diameter of cooler lines, or use of an auxiliary cooler, these figures may vary. Refer to Group 21, Transmission for proper fluid fill procedure. Так все таки 3,8 литра или 9,1-9,5? | |
|  13.05.2011, 21:38 | #8 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 25.06.2010 Адрес: Подольский джиповод Марка: Jeep-Wrangler TJ Возраст: 47
					Сообщений: 5,378				 |
			SVG литров 6-7 с заменой фильтра( 42RE )!!!!!!!!! Тобою указанно полная замена масла,хотя я в своей менял(45RFE )  полностью ушло 11 литров,остальное не сольешь!!!!!!!!!!
				__________________  Jeep-Wrangler TJ    Последний раз редактировалось Jeepshade; 13.05.2011 в 21:43. |
|  17.05.2011, 15:13 | #9 |
					Сообщений: 41				 |
			Dry fill capacity - это "на сухую", 9.5 л. или 8 л. по разным данным. Если просто замена - 3,8 л. источник - http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ansmission.htm |
