Старый 30.04.2011, 13:05   #1
Alexandr_
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Нива 21213
По умолчанию Где находится стартер?
Эээ... вопрос конечно глупый, , но все же где находится стартер? Grand ZJ, двигатель 5,2.
А то какая-то трабла. Ключ поворачиваешь, зажигается брейк, абс. Монитор гаснет при этом. Заряд на аккуме есть, с него 13,5 уходит.
Alexandr_ вне форума
Старый 30.04.2011, 13:14   #2
Paham18
Аватар для Paham18
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 4.0 л, 42 RE, 242, 96 год. VW Passat B6, МКПП, 2006 г.в.
В нижней правой части двигателя (смотреть по ходу движения авто), под масляным фильтром Нажмите на изображение для увеличения
Paham18 вне форума
Старый 30.04.2011, 13:23   #3
Alexandr_
Сообщение от Paham18 Посмотреть сообщение
В нижней правой части двигателя (смотреть по ходу движения авто), под масляным фильтром Вложение 12203
Спасибо. А сверху можно подлезть к болтам втягивающего? И еще вопрос реально ли завести машину с убитым датчиком положения АКПП. Прошвырнулся по форумам, походу именно в нем трабл. Т.е. как-будто с D пытаешься завести. Симптомы те же.
Старый 30.04.2011, 15:36   #4
Volchonok
Аватар для Volchonok
Сообщение от Alexandr_ Посмотреть сообщение
Втягивающее вместе со стартером можно снять только из-под машины, можно обойтись без ямы, достаточно места лежа на земле все скинуть.
Volchonok вне форума
Старый 30.04.2011, 15:40   #5
Alexandr_
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
Да, я уже понял. Уже полежал поковырял. Только походу все дело в датчике парк-нейтраль
Старый 30.04.2011, 15:43   #6
Alexandr_
Вот еще, заметил, что напряжение показывает 10 вольт на приборке. Хотя батарею меряю 13-13,5 вольт.
Старый 30.04.2011, 18:19   #7
Volchonok
похоже на помирающее втягивающее.
Старый 30.04.2011, 18:20   #8
Volchonok
сними приборуке и проверь внешним источником питание правильность показания вольтметра, если чего замени или переставь стрелку в соостветствии с напряжением.
Старый 30.04.2011, 20:26   #9
Alexandr_
Вот чудо. Машина взяла и завелась, без каких-либо танцев с бубном. Правда завелась с трудом со второго раза, с первого завелась и заглохла. Но потом вроде нормально заводилась. Что завтра будет...
Старый 01.05.2011, 03:50   #10
Volchonok
продолжение "чуда" выклавывай здесь!
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
