Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
Всем привет! Такой вопросик. кто как мажет крестовины? Раньше я ставил так называемые GMB. Хрень полная. Недавно поставил KOYO с торцевым штуцером. исполнение ничего. а главное штуцер сбоку что позволяет мазать на шарнире гука.
А вопрос в общем-то такой. Когда прокачиваешь всегда смазка начинает переть из одной максимум из двух чашек. Может я чего не так делаю? Всем удачи! |
#2 |
койё не лучше gmb так-то. В идеале брать необслуживаемые, как с завода идут, с пыльником и сальником. А чтобы эти смазать нужно попробовать кардан в другое положение поставить, или струбциной чашки поджать из которых лезет смазка. А вообще если она лезет там, значит креставина не плотно стоит и есть лишний зазор.
#3 |
Artem BMW благодарю за ответ.
Койё кстати и с пыльником и с сальником. по исполнению на порядок лучше гмб. на драйве писали что прокачиваются хорошо. но у меня почему-то на 1-2 чашках. я так понимаю что найдет путь по наименьшему сопротивлению. может кардан снимать и прокачивать крутя крестовины? сальники там реально плотные. прокачиваются с большим трудом. набил при установке смазки. будем посмотреть. может потом расходятся и будут легче прокачиваться. удачи! пс. а смазка по идее и должна вылезать. для того и прокачивается... |
#4 |
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
Новая смазка должна вытеснять старую. Если лезет только из двух, значит старая в двух оставшихся уже прочно закрепилась на своем месте)) Мож, вэждешечкой по стыку брызнуть?))
#6 |
#8 |
Мазь, не мазь, один хрен...
#9 |
Марка: пока нет
