Старый 04.04.2011, 14:59   #1
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
По умолчанию ручник
простите конечно, но вопрос задам.
Я тут в выхи находясь на даче решил под машинку лечь...полежать посмотреть где и что течет или разбито или еще чего криминального, так вот вспомнил про свой ручник не работающий. Не работает потому как сам рычаг ручника поднимается чуть ли не в вертикальное положение.
Начал искать где и как его подтянуть....смотрел под машиной, по аналогии с нивками, нет. Смотрел под заним сидением....тоже нет. Потом меня прервали ........а вопрос остался. Была мысль глянуть непосредственно в районе рычага...на японцах некоторых именно там подтягивается....
Может подскажите где его можно подтянуть и как?
Банкир вне форума
Старый 04.04.2011, 15:28   #2
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Насколько понял из мануала, "подтянуть" ручник можно только разведя колодки внутри диска, по другому никак, там типа механизм саморегулирующий.
P.S. У самого руки не доходят разобрать, то же не работает.
Berserk вне форума
Старый 04.04.2011, 15:33   #3
Dmit
Аватар для Dmit
Марка: Grand Cherokee WK2 3.6
регулировка похожая на ручник есть под задними сидениями прям на туннеле, там все просто кусок ковра поднимаешь (его видно) и там механизм регулировки
Dmit вне форума
Старый 04.04.2011, 15:34   #4
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от Berserk Посмотреть сообщение
такая же фигня, не работает, и никак не получается починить
U F O вне форума
Старый 04.04.2011, 15:56   #5
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сообщение от Dmit Посмотреть сообщение
был я там...только никакой регулировки там не нашел.
есть механизм с держателем 2-х тросиков (правого и левого), а как регулировать я не в курил.
Банкир вне форума
Старый 04.04.2011, 15:57   #6
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
а каким образом их разводить? с ямы можно? или надо колесо скидывать ...
Банкир вне форума
Старый 04.04.2011, 16:04   #7
valrus
Аватар для valrus
Марка: WG 2004 Limited 4л NV247
На WJ регулировка находится на барабане колеса с внутренней стороны в районе куда тросик от ручника приходит на колесо (или чуть ниже, забыл уже). Там кусок резинки отколупываешь и есть регулировочные колесики. Надо их подкрутить.
Но регулировать до бесконечности нельзя к сожалению. Когда-то наступает момент когда надо колодки полностью менять... На моем последний раз подтягивали )))) следующий раз - только замена поможет...
valrus вне форума
Старый 04.04.2011, 16:05   #8
Berserk
Аватар для Berserk
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
Врать не буду, точно не помню. Вроде было отверстие с внутренней стороны с резиновой заглушкой, через которое можно было развести-свести колодки.
Berserk вне форума
Старый 04.04.2011, 16:06   #9
Berserk
Аватар для Berserk
Сообщение от valrus Посмотреть сообщение
опередил.
Berserk вне форума
Старый 04.04.2011, 16:52   #10
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
спасибо огромное...значит завтра в гараж.....заодно крышу от снега почищу
Банкир вне форума
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
