Старый 31.05.2020, 15:11   #21
v587
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
NEXT174 привет!
у меня на заднюю тоже сама не поедет.только на идеально ровной дороге. при переключении очень мягки почти незаметный толчок. трос кик-даун попробуй отключи. коробка должна плавно переключать на 1700-1800. если так то с коробкой всё в порядке. кстати пружину на рычаг кик-даун поставил?. 46RH ооочень надежные. и зарубить её умудриться надо. замени еще раз масло. может после старого забило чего... удачи!
ps/ забыл добавить- тормозные ленты регулировал?если нет то заднюю только со снятием поддона можно отрегулировать.
Последний раз редактировалось v587; 31.05.2020 в 15:13.
v587 вне форума
Старый 31.05.2020, 15:35   #22
NEXT174
Аватар для NEXT174
Марка: Grand Cherokee 1993, 5,2
Сообщение от v587 Посмотреть сообщение
NEXT174 привет!
Пружину не одел ещё! А по подробнее с тормозными лентами можно....)! И ещё когда масло перельёшь выше максимума возможна течь через сальник вала где стоит кронштейн переключения? Просто пока не могу до конца вкурить какое кол-во масла у меня в коробке...! Каждый раз проверяю на горячую на нейтрале, один раз показало меньше минимума, дак я добавил грамм 400, а потом показало выше максимума.
NEXT174 вне форума
Старый 31.05.2020, 15:38   #23
NEXT174
Аватар для NEXT174
Масло получаеться ещё раз заменил но частично, так как на перекрёстке лопнул шланг обратка с радиатора и масло вылилось с коробки. Проехал метров 10 и увидел, заглушил сразу, лужа была приличной. Поставил новый шланг и залил 3 л. масла. Вот и получаеться что это уже вторая замена)!
NEXT174 вне форума
Старый 31.05.2020, 15:51   #24
alekssandr
Сообщение от NEXT174 Посмотреть сообщение
при замене масла надо еще менять и фильтр, надеюсь меришь уровень на нейтрали на заведенную, попробуй конечно полностью заменить масло и фильтр, отрегулировать ленты, может поживет еще, выше правильно заметили , что коробка достаточно живучая, но предыдущая эксплуатация
с грязным и горелым маслом на пользу ей точно не пошла...заодно посмотришь наличие опилок на магните в поддоне..
alekssandr вне форума
Старый 31.05.2020, 15:53   #25
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
Александр, а клапан там есть на трубке? его бы тоже не помешало помыть\удалить
YKYPEHH вне форума
Старый 31.05.2020, 16:47   #26
alekssandr
Сообщение от YKYPEHH Посмотреть сообщение
С завода был, есть ли он сейчас, неизвестно)
Старый 31.05.2020, 16:59   #27
v587
поддон все-равно сбрасывать для регулировки задней тормозной ленты. информации до фига в инете.динамометрический ключ ОБЯЗАТЕЛЬНО! снова фильтр замени и магнит очисти. пружина на кик-даун ОБЯЗАТЕЛЬНО! если без троса будешь ездить можно любую. чтобы клапан когда попало не открывался. клапан на обратке удалить нафиг. но потом не забывать -на заднюю сразу не включать. дать поработать на нейтрали. пока всё...
еще....масло мерить на нейтрали на теплой но не горячей коробке.проехать км 10-15. если поездил день и мерить то будет выше. масло расширяется при температуре. замерять на заштрихованой зоне между загогулями и концом...
Последний раз редактировалось v587; 31.05.2020 в 17:03.
v587 вне форума
Старый 31.05.2020, 19:56   #28
alekssandr
Вот динамометрический ключ, это уже перебор, подтягиваешь маленьким ключиком от руки несильно и достаточно, там , по большому счету +- полоборота полотне играют, ход сервоприводов достаточно большой
Старый 31.05.2020, 20:37   #29
NEXT174
Аватар для NEXT174
А может кто нибудь ссылочку на регулировку лент скинуть! Когда купил , то сразу поменял масло в АКПП (полная замена с промывкой) и фильтр соответственно ! Опилки были, магнит как ёж , фильтр наглухо забит(. До замены при включении на D ну или либо на другую передачу то она даже не дёргалась, а после замены начала дёргаться, хорошо это или плохо я не знаю! И ещё, если не затруднит, можно по подробней про обратный клапан.... если он виден не вооружённым взглядом и встроен где-то на виду в трубке или шланге , то я такого вообще не видел и себя. На выход у меня штуцер самодельный , а из него шланг на радиатор пошёл, а вход тоже торчит трубка и одет шланг.
NEXT174 вне форума
Старый 31.05.2020, 20:38   #30
NEXT174
Аватар для NEXT174
Потом произошла вторая Частичная замена На перекрёстке когда лопнул шланг(.
NEXT174 вне форума
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
