Старый 26.08.2019, 18:42   #1
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
По умолчанию Аварийный режим 42 RE на WJ
Собственно проблема в теме. Коробка в аварийном режиме. Трогается только с 3й. Если поставить режим селектора в "1" трогается со 2й, если в режим "2" тоже трогается со 2й. Если при этом на ходу перевести в режим D переключится на 3ю.
Ошибка 0748 и самое херовое 0601. Датчик давления и гувернер на новые заменены. Проблема не ушла.
Подозрение, что в аварийном режиме из за мозгов РСМ.
Вопрос также должна ли быть 1я передача в аварийном режиме если селектор перевести в "1".
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 27.08.2019, 07:50   #2
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
в режиме 1 должна включаться МЕХАНИЧЕСКИ первая, говернор в этом не участвует, так же как и мозги. если её нет, значит лезть в коробку.
Varnak вне форума
Старый 27.08.2019, 09:53   #3
macbet81
Аватар для macbet81
Сообщение от Varnak Посмотреть сообщение
куда копать?
macbet81 вне форума
Старый 03.09.2019, 19:36   #4
macbet81
Аватар для macbet81
Ну что же. Судя по всему проблема с давлением. На выходных буду замерять ии затем скидывать коробку.
macbet81 вне форума
Старый 04.09.2019, 02:22   #5
жип
Аватар для жип
замер давления придуман для того чтобы когда откапиталил короб а он не едет. померил и можно поразмышлять. а в твоём случае можно размышлять не меряя
жип вне форума
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
