Старый 28.03.2011, 15:09   #21
pisarenok
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 96г.в.лим.
ставил проставки 5см проблем никаких нет.отбойники увеличивал так как при больших кренах 31колёса будут задивать об крылья!!! стойки стабилизатора оставил старые(это и была ошибка) первую порвало на осеннем БВЖ.поставил новую(оригинал).через месяц порвало вторую.после этого удлиннил обе!!! где то читал что подходят от вранглеров они длиннее!!!
pisarenok вне форума
Старый 28.03.2011, 15:17   #22
ШТОРМ
Марка: гранд черокке лимитед 1997 г. 2,5 т/д
Сообщение от pisarenok Посмотреть сообщение
на сколько удлинял? и как?
ШТОРМ вне форума
Старый 28.03.2011, 15:27   #23
pisarenok
Сообщение от ШТОРМ Посмотреть сообщение
положил под нижнюю резинку гайку и шайбу.получилос 3см.(проблема наживить верхнюю гайку)наживлять надо на стояшей на колёсах машине.три месяца полёт нормалиный.но это с просевшими пружинами!!! пружины поменяю придётся менять и стойки.вот и возник вопрос про вранглеровские!!!
Старый 28.03.2011, 15:33   #24
ШТОРМ
[QUOTE=pisarenok;160323]положил под нижнюю резинку гайку и шайбу.получилос 3см.(проблема наживить верхнюю гайку)наживлять надо на стояшей на колёсах машине.три месяца полёт нормалиный.но это с просевшими пружинами!!! пружины поменяю придётся менять и стойки.вот и возник вопрос про вранглеровские!!![/QUOT
А если разрезать ,сделать вставку и сварить?
ШТОРМ вне форума
Старый 28.03.2011, 15:48   #25
pisarenok
[QUOTE=ШТОРМ;160326]
многие так и делают.но из меня сварщик никакой да и вранглеровские по крепче сварных будут(если они действительно длинее)
Старый 08.11.2011, 20:25   #26
irritated
Аватар для irritated
подскажите целессобразность опускания отбойников при лифте 3.5" с помощью пружин, колеса 31, домик панары спереди немного опущен
тютютута
irritated вне форума
Старый 08.11.2011, 22:52   #27
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
на сколько я понимаю , это зависит от пружин ( чтоб витки обвитки не ударялись ) и от амортизаторов , чтоб не повредились ... смотря какие стоят ...
ICEMEN вне форума
Старый 09.11.2011, 11:27   #28
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
я вот тоже стойки стаба порвал, поднял на 3-5 см точно не знаю относительно старых пружин на 5, но тут мнение было, что это у меня старые пружины просевшие, а не лифт 2 ".
на днях буду делать колхозинг стоек. исходный материал стоит 200р за штуку. как сделаю отпишусь.
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 09.11.2011, 17:28   #29
irritated
во, исходно верная мысль, спасибо
тютютута
Старый 10.11.2011, 13:39   #30
Зеленый_Крокодил
все вчера заколохозил стойки
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...780#post271780
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Последний раз редактировалось Зеленый_Крокодил; 10.11.2011 в 15:13.
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
