Старый 05.03.2011, 10:11   #11
glo0my
Марка: jeep grand cherokee 93 laredo
позавчера ставил передний пружины от 5.2 себе на задницу, под проставки. абсолютно ничего сложного. домкрат под мост, домкрат под кузов, кузов поднял, амм открутил сверху, пружину вытащил, новую поставил, мост поддомкратил, амм прикрутил. пока делал, с обоих сторон сломал болты крепления пластинки, Которая амм держит снизу :) машин приподнялся на 3 см примерно. хотел еще задний стаб снять, да не успел. спереди тоже стоят проставки 5 см, стойки стаба не менял, единственное что, резинки почаще приходится менять, Т.к. стаб постоянно в напряжении.
glo0my вне форума
Старый 05.03.2011, 10:19   #12
FatFox
Сообщение от shlik29 Посмотреть сообщение
А стойки стаба при этом родные оставлял? Без удлинения?
Стойки родные, вроде все нормально пока. Лифт проставками временный и проездил на нем я пока не так много, так что ничего о долговечности стоек сказать пока не могу, но в принципе взаиморасположение стаба и стоек опасения не вызывают.
Тем более не поставишь металлическую проставку..
У меня полиуретановые, внутренний диаметр как раз такой-же как у крепления отбойника, так что проблем с установкой проставки небыло.
FatFox вне форума
Старый 07.03.2011, 12:40   #13
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Сообщение от glo0my Посмотреть сообщение
Передние пружины под задницу, да еще и под проставки, и поднялась всего на 3 см? это как так может быть? Я просто тоже себе собираюсь так делать, если эффект будет тот же, то проставки под передок ставить не буду!
shlik29 вне форума
Старый 07.03.2011, 14:57   #14
glo0my
ну у меня проставки стоять 5см и спереди и сзади, т.к. задние пружины штатные были просевшие, махнул их на передние от 5.2. вот с этими пружинами задница поднялась см на три относительно того, что было с проставками, но с просевшими пружинами! фото вечерком выложу :)
glo0my вне форума
Старый 27.03.2011, 15:04   #15
zloybober
Аватар для zloybober
Марка: уже нет Жыпа
А тягу Панара обязательно переделывать?
zloybober вне форума
Старый 27.03.2011, 15:12   #16
shlik29
Аватар для shlik29
Сообщение от zloybober Посмотреть сообщение
Меня тоже очень интересует этот вопрос! прошу знающих ответить!!!!
shlik29 вне форума
Старый 27.03.2011, 17:21   #17
FatFox
Если проставки не больше 2" (5см), то тяга Панара остается стандартной, если больше, то тогда уже или удлинять родную, или ставить тюнячью.
FatFox вне форума
Старый 27.03.2011, 18:57   #18
ШТОРМ
Марка: гранд черокке лимитед 1997 г. 2,5 т/д
Скачал с "БИБЛИИ" проставки,хочу маленько приподнять но сильно в это не упиратся.Вопрос если проставки не более 5 см,надо пределывать крепление амортов? И если с передка на зад перекинуть пружины ,стоит ли под задние ставить проставки? Есчо кто-то написал что на грандах могут они (проставки) и не подойти .В чем гемор?
ШТОРМ вне форума
Старый 28.03.2011, 14:31   #19
irritated
Аватар для irritated
а рулеточкой померишь - остался ли мост на месте или ушел в сторону
у меня визуально было видно что он таво - скособочился (это я про задний), передом еще не занимался - но визуально ровно
тютютута
irritated вне форума
Старый 28.03.2011, 14:33   #20
irritated
Сообщение от ШТОРМ Посмотреть сообщение
по чертежам с библии все подходит, аморты удлинить желательно - хотя бы сзади
тютютута
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
