Старый 26.03.2011, 15:22   #11
борян
у меня была проблема такая,то загорается надпись,то потухнет.особенно если дверью пассажирской хлопнешь.короче ,стал проверять-главное ,чтобы с предохранителя на блок контроля плюс приходил и от него же на дисплей уходил. в библии есть номера ножек на разъеме блока конроля .их в первую очередь проверить.у меня же на предохранителе кто то поставил жучок и от хлопанья дверью то контакт был,то нет.
борян вне форума
Старый 26.03.2011, 21:26   #12
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Еслибы лампы не правильно стояли , габариты бы разной яркостью горели .
Да я и не знаю, как они горели ))))))
А вот надписи уже неделю нет!!!
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.06.2011, 01:29   #13
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
если кому интерстно , причина была в плохом контакте лампочек с держателем третьего стопа . сегодня я их припаял намертво и надпись изчезла .лампочки там стоят с маленьким контактной частью и большой колбой на 18 Ватт . в Академии за них взяли 80 р. за штуку (осрам ) , в любых автозапчастях 40 р. за штуку (осрам).
ICEMEN вне форума
Старый 17.06.2011, 17:31   #14
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Еще одна непонятка . Если долго держать машину на тормозе ( в пробке ) то вылетает эта надпись . Так было пару раз . Потом если заглушить и завести , ее нет . Сначала думал лампочка погорела , ан нет все работают . Вот в чем вопрос , там что , мож защита какая стоит от перегрева допустим , или какая другая ?
ICEMEN вне форума
Старый 17.06.2011, 17:41   #15
Crys77
Аватар для Crys77
Марка: Grand Cherokee ZJ Limited 94г 4.0, 42RE р/к 249 - был ; Pontiac Vibe 1,8 FWD ;Chrysler T&C 3.8 2005
такая же беда иногда всплывает,думаю делать как описано в факе-перемычку http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/stop.htm
Crys77 вне форума
Старый 22.07.2011, 00:32   #16
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Сообщение от Crys77 Посмотреть сообщение
У меня сейчас эта ошибка возникает при нажатии на педаль тормоза. Раньше её небыло - значит датчик работал исправно.
Вскрыл обе фары - все лампочки исправно горят, в том числе габариты и тормоза.
Вскрыл блок управления этим безобразием в багажнике - никакого колхоза, все контакты исправны.
Мне пока думается только одно, особенно после разговора с Димой - заменить старые верхние боковые малые тормозные лампочки на новые и посмотреть что будет! Завтра проверю, они, походу с поддверными салонными одинаковые.
timur_m вне форума
Старый 19.08.2011, 18:18   #17
Валерий.С.
Аватар для Валерий.С.
Марка: геледваген 2001г 5л.
доброго времени суток всем. песня та же,слова те же. Включено заж-все ок,вкл габарит-ок,жму тормоз-комп ругается на стопы. все лампы -что требуется и все контакты зачищены и пропаяны. что может быть,подскажите. и еще-что означает надпись 4wd swith или что то в этом духе.
Валерий.С. вне форума
Старый 19.08.2011, 18:37   #18
борян
в библию-там есть.http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch...P249/index.htm
Последний раз редактировалось борян; 19.08.2011 в 18:49.
борян вне форума
Старый 20.08.2011, 01:48   #19
timur_m
Аватар для timur_m
А у меня оказалось, что перегорела одна из спиралей стоп-сигнала. После замены лампы ошибка исчезла. Красота
timur_m вне форума
Старый 20.08.2011, 06:57   #20
борян
а как же лампочка горела?"-Вскрыл обе фары - все лампочки исправно горят, в том числе габариты и тормоза."
борян вне форума
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
