Старый 10.03.2019, 20:51   #1
юрага
Марка: Джип чероки 90г 4л
По умолчанию Нужна помощь
У меня черок 90г 4л.Плохо закрываються и открываються двери с пульта сигналки.Поставил новые активаторы старлайн с усилием 6кг.Ничего не изменилось,такое ощущение что не хватает сил для открывания и закрывания.Может кто что посоветует?
юрага вне форума
Старый 10.03.2019, 22:51   #2
ARRI
Марка: TJ 4.0
Предположение, что где-то просадка напряжения идущего на активаторы. Может быть как окислившийся контакт +, так и отваливающаяся «масса».
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 11.03.2019, 08:19   #3
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от юрага Посмотреть сообщение
Направляю Вам электросхему управления дверями Чероки Лимитед 1989 г., которую я в своё время составил, когда у меня возникли проблемы с дверями. Проблему из-за многочисленных переходных сопротивлений на разъёмах решил введением дополнительных проводов и модернизации пульта на водительской двери. Более подробно могу сообщить в личном послании.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 11.03.2019, 12:03   #4
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Старая старая задубевшая смазка в замках. И в соединениях тяг.
У меня маши на морозе постоит и тоже фиг откроеш. В гараже всё ништяк.
REDbricks вне форума
Старый 11.03.2019, 18:50   #5
ford1972s
Аватар для ford1972s
Сообщение от REDbricks Посмотреть сообщение
У меня машина на морозе постоит и тоже фиг откроешь. В гараже всё ништяк.
То же самое. Раз в пару лет это всё на морозе перестаёт работать. Снимаю замки,в ведро с бензином их,кисточкой мою,заново смазываю и на пару лет о них забываю. Раз попробовал из мовилятора бензином не разбирая дверь ,потом воздухом продул и набрызгал смазки. Хватило на год.
ford1972s вне форума
Старый 11.03.2019, 20:24   #6
юрага
Благодарю всех кто помогает мне с моей проблемой.Сегодня разобрал всю обшивку и размотал жгуты с проводкой,думал будет ужас.Проводка как новая,молодцы американцы.Успел только проверить мультиметром напрежение на активаторе водительской двери и богажник,ради интиреса.В первом случаи показало 5вольт а во втором 2вольта,почему такая разница не знаю.Замки были отмыты и смазаны литеевой смазкой,но всёравно как то туго работают.Там есть маленькая пружинка фиксирующая положение закрыто и открыто,я её скинул с фиксатора и теперь легко работает.Завтро прозвоню всю проводку и сделаю со всеми замками тоже самое,посмотрю что получиться.
юрага вне форума
Старый 11.03.2019, 21:57   #7
ARRI
Марка: TJ 4.0
Может я что-то не догоняю? Но какие 5вольт и 2 вольта??? Все активаторы с которыми сталкивался работают с честными 12V. Вы или с замером напряжения намудрили, или...
Как они вообще работают???
BMW R1200R
ARRI вне форума
Старый 12.03.2019, 08:31   #8
юрага
Утром опять померил напругу.Отключаю провода сигналки от активаторов,показывает 12вольт,подключаю обратно к замкам показывает 5вольт.Гдето значит каратыш.Буду искать.
юрага вне форума
Старый 13.03.2019, 08:34   #9
yurgis99
Надо искать не "каратыш" (видимо, имеется ввиду короткое замыкание-КЗ), а обрыв или большое переходное сопротивление. При КЗ где-нибудь что-нибудь сгорело бы, а напряжение было-бы ноль, а не 5 В.
yurgis99 вне форума
Старый 15.03.2019, 04:43   #10
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Такая же хрень Отпишись как решил.
890399855 сорок два
EVDOKIM вне форума
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
