Старый 23.02.2019, 19:33   #11
balu777
Аватар для balu777
Марка: jeep xj 4.0i автомат 93г.
За пару недель до первых симптомов "мыл форсунки" вимсом, менял топливный и свечи
balu777 вне форума
Старый 23.02.2019, 19:35   #12
balu777
Аватар для balu777
ДПКВ менял, никаких изменений не в + не в -
balu777 вне форума
Старый 23.02.2019, 19:44   #13
balu777
Аватар для balu777
Пару месяцев назад, вечерком отказался заводится, колено крутит, насос качает, а из трубы только попукивает. Оказалось "прогорел " высоковольтный провод Трамблер-катушка, т.е. визуально был цел, а когда его пошевелил, он просто осыпался. Расстроился и удивился одновременно: 1. Черт побери, опять испытываешь мое терпение. 2.Да ты молодец, целый день откатал, домой привез, а после захандрил.
balu777 вне форума
Старый 23.02.2019, 20:03   #14
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от balu777 Посмотреть сообщение
про подушки не понял, это какие?
ДВС
Aston09 вне форума
Старый 24.02.2019, 09:52   #15
balu777
Аватар для balu777
думаете, из-за плохих подушек двигатель начинает заваливать на сторону и он глохнет?
balu777 вне форума
Старый 24.02.2019, 12:06   #16
SergeLe
Аватар для SergeLe
Марка: WK2,был WJ 99MY
Не знаю есть ли на других вжиках,но в моём баке не было ячеистого гасителя топлива,поэтому когда начинаешь движение или тормозишь,то слышно как топливо плескается,ездил на полупустом баке из-за плохой защиты бензобака,боялся бак отвалится.
Так вот,когда вы двигаетесь задним ходом,это нечто,что перекрывает топливо в режиме драйв смещается и бензин идёт нормально,поехали вперёд,это нечто заткнуло фильтр,возможно что и вода.
SergeLe вне форума
Старый 24.02.2019, 12:25   #17
balu777
Аватар для balu777
интересное предположение, думаю можно проверить, скину сетку с насоса, да и фильтр наверное тоже уберу. прокачусь, станет понятно
balu777 вне форума
Старый 24.02.2019, 12:30   #18
balu777
Аватар для balu777
а мне вот интересно, при нехватке топлива двигатель должен глохнуть моментально или начинать "тупить" троить и т.д., после глохнуть?
balu777 вне форума
Старый 24.02.2019, 13:16   #19
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Моментально не глохнет от топлива.
Aston09 вне форума
Старый 24.02.2019, 17:06   #20
balu777
Аватар для balu777
вот и я об этом, больше похоже на проблемы со стороны электрики. только не понятно что может так резко и при этом кратковременно глушить двигатель (заводится практически сразу). этот "трабл" появляется при резкой, либо продолжительной нагрузке в режиме "D"(никакие другие факторы не влияют), и позволяет завести двигатель после "перезагрузки"
balu777 вне форума
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
