Старый 25.03.2011, 14:25   #11
Сообщение от duch Посмотреть сообщение
Тогда почему на стоящей машине при перегазовке вентилятор не гудит ? А отчего вентилятору гудеть ?
и только на прогретой машине, на холодную гула нет
Твои слова? ... вот ты прогрей машинку та на месте посильнее и газани.
Старый 25.03.2011, 16:01   #12
Капелька
Аватар для Капелька
Марка: Jeep Compass
Всем привет! Чувствую, что есть у меня проблемы с передним мостом. Заехала в небольшой сугроб, начала закапываться, при пробуксовке слышны щелчки в районе переднего левого колеса и моста, На скорости после 140 появляется гул и вибрация. Подскажите в чем может быть проблема.
Капелька вне форума
Старый 25.03.2011, 18:48   #13
левый шруз...наверное.
Я б наверное так рассказывал:
Пацаны въехал в сугроб рою ...кашмар - ну застрял внатуре - тут чюю щёлкает цука передок - не ну внатуре я не баран - слышу ..Руль влево - щелчки ,вправо щелчки..прямо ставлю ОКЕЙедрит...кароче вытащили меня китайцем - еду по трассе - слышу гул (ну верняк это не левое колесо которое я порвал когда буксовал - ну вы ЧО меня за лоха щитаете - я его ЗАМЕНИЛ ..понял ДА!)(
Старый 26.03.2011, 22:13   #14
Старый 27.03.2011, 22:22   #15
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Сообщение от Капелька Посмотреть сообщение
на компасе может быть, что угодно, смотреть надо.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 20.05.2011, 10:47   #16
Darhan
Аватар для Darhan
Марка: H
Question
Троллейбусный гул примерно с 60и км/ч,
возможно ли поменять подшипники хвостовика без разбора чулка? мост дана 30
Darhan вне форума
Старый 24.08.2011, 09:31   #17
Aleks923
Аватар для Aleks923
И опять про мост.
Объясните. ГЧ 5,2 РК 249 ОД, почему при езде прямо, по сухому, под нагрузкой (обычный разгон) гудит мост? Ведь у этой РК в этих условиях момент подается на задний мост, так? И Если гудит мост только при разгоне и прямолинейном движении (раньше было с 90-100, сейчас уже с 40 км/ч) это ГП или подшипники? Можно ли по гулу моста как то определить главную причину?
Aleks923 вне форума
Старый 27.08.2011, 00:50   #18
Volchonok
Аватар для Volchonok
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
И опять про мост.
Это может муфта уже покончила с собой, а со временем покончит и с трансмиссией.
Посмотри при вывороте руля (езде по малому кругу) машин "перешагивает" или плавно проходит круги.
Volchonok вне форума
Старый 27.08.2011, 00:58   #19
И опять про мост.
меняй подшипники в мосту
на обоймах канавы накатало
Старый 27.08.2011, 09:40   #20
mustafox
Марка: WJ 4.7 2000 lаredo
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
при полном вывороте(например влево) левое заднее стремиться провернуться и при небольшом газе проскальзывает! это нормально? или пипец раздатке? как можно еще проверить? на скорости накат хороший!
mustafox вне форума
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
