Марка: G Ch WJ 2004 laredo freedom edition
не нужна, электро-карлсон практичней. на WJ у него две скорости при наличии минимальных знаний можно легко установить тумблеры аварийного включения вентилятора на обе скорости (на случай когда родное реле откажет). если откажет вискомуфта, то в жару на малой скорости или в пробке закипишь.
#2 | |
Марка: JEEP WJ-2004гв
Короче не буду попу моршить не буду ставить.. СПАСИБО за ответ.. |
#3 |
Вискомуфта на WJ ставилась вроде в комплекте с фаркопом, т.е. есть фаркоп - есть муфта, нет его - нет и её.
Откуда такие познания-то? Нет там двух скоростей, он ШИМом управлятся с мозга, релюшка которая у всех дохнет (по причине плохого теплоотвода) силовой ключ, который этим же самым ШИМом плавно включает вентилятор и задает ему скорость вращения. |
#4 |
#6 | |
Марка: WJ
И второе - вентиляторы разные были. На WG 04-го года у меня стоит 2-х скоростной (3 провода), и управляется обычными, нормальноразомкнутыми релюхами из блока реле (у АКБ). А у лореды под фарой это чудо стоит, и провода к мотору подходит два.
4x4 |
#7 | |
Марка: WK2 3.6 LIMITED
#8 | |
