Старый 12.12.2018, 18:06   #1
Wert1
Марка: Jeep Grand Cherokee ZG 4.0 1997 года
Unhappy Помогите с 42re
Народ скажите в чем проблема! В режиме драйв при переключении передач бывают рыбки как будто АКПП не может выбрать передачу. В режиме 2 четкие переключения с 1 на 2 нет не рывков не толчков вообще не чувствуется рывков о переключения понятно только по тохометру. Если разогнаться в режиме 2 и потом включить драйв тоже все четко включается. Самодиогностика ошибок не показывает. Подскажите куда копать?
Wert1 вне форума
Старый 12.12.2018, 18:43   #2
Копать в датчик давления и соленоид говернера.
Старый 12.12.2018, 19:21   #3
Wert1
А вот скажи компьютерная диагностика покажет эту неисправность? Ведь самодиагностика нечего не показала! Или как его проверить?
Wert1 вне форума
Старый 14.12.2018, 19:27   #4
Сообщение от Wert1 Посмотреть сообщение
Не покажет. АКПП управляется гидравликой.
Старый 16.12.2018, 07:10   #5
Wert1
Обратил внимание что у датчика скорости выходного вала штекер разбит и весь обмотала изолентой. Может из-за этого проблема.
Wert1 вне форума
Старый 13.12.2018, 07:18   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Подключи ELM да посмотри. Может и покажет.
Zoltrix вне форума
Старый 13.12.2018, 08:32   #7
Wert1
Только что после диагностики. Ошибок нет
Wert1 вне форума
Старый 13.12.2018, 08:56   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Проверь ДПДЗ еще, уровень масла, какое масло новое или старое, фильтр акпп.
Zoltrix вне форума
Старый 13.12.2018, 09:48   #9
Wert1
Масло новое ни запаха ни взвеси ни потемнений. По щупу на прогретой на N показывает середину нормального уровня. Фильтр менян около 1 т. км назад. Правда фильтр желтый без пластикового основания. Как проверить ДПДЗ? Цешкой? И почему тогда диагностика не показала?
Wert1 вне форума
Старый 13.12.2018, 09:52   #10
Wert1
Вот скажите блокировка гидротрансформатора срабатывает из-за показаний какого датчика?
Wert1 вне форума
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
