Марка: пока нету
Всем привет. Проблема нетипичная(для меня) ибо электрика в моем понимании или работает или нет.
Подопытный:Jeep Grand Cherokee Zj 97г.в. 5,2 Суть проблемы: При нажатии клавиши блокировки дверей в салоне, такое ощущение,что не хватает напряжения чтобы этого сделать, при последующих нажатиях(раза 3-4) пропадает даже имитация попытки закрыть машину-явное затухание. При закрывании машины ключом снаружи,реакции центрального замка вообще нет(это не знаю норма или нет) Помогите советом люди добрые... |
#2 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5,2 1997
Такая же проблема начась с полгода назад,с пульта сигналки закрывает только водительскую и дверь багажника остальные не реагируют,с ключа открывает-закрывает только водительскую(zj 1997года)
#4 |
Может какой-то управляющий блок накрывается?
#5 |
Марка: jeep zj 5.9
А у меня старлайн стоит,открывает только водительскую дверь,а закрывает все,раньше все открывались
#6 |
У меня установлен Tomahawk,по началу как купил авто сигналка иногда самопроизвольно закрывала все двери-думаю надо менять сигнализацию может в ней причина
#7 |
Марка: пока нету
Так у меня вообще ни хрена не закрывается))))
Он вроде как пытается,но как будто напряжения не хватает.Штатного брелока у меня нет,меня не напрягает закрывать машину ключом,но бесит что все двери я должен закрыть внутри руками, а уже потом на ключ закрыть водительскую дверь. |
#8 |
Одни предлогают доводчики установить,другие промыть и смазать замки дверей,но это же не спроста ,что три двери только не закрываются,с пульта задние двери иногда открывает,а закрывать не хочет
#9 |
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
С ключа - только одна дверь будет закрываться!!!! Вариант посмотреть проводку к замкам, может контакт плохой?
8 905 210 83 02 - вибер/вазап |
#10 |
Марка: пока нету
