Старый 30.08.2018, 21:02   #1
tastysoop
Марка: Jeep XJ
По умолчанию Стуки/дребезг при торможении.
Здравствуйте.
Недавно появились такие симптомы - при торможении в движении есть какой-то непонятный однократный стук, как будто люфт где-то есть. Можно ехать потихоньку и воспроизводить его, нажимая на педаль тормоза. В стоячем положении (и при заведенном двигателе) такого нет.
Может на кочках что-то начать дребезжать с похожим звуком.
Кажется, что звук исходит откуда-то из-под педали тормоза (за стенкой, глуховатый звук), хотя точно сказать сложно, у меня звукоизоляция есть какая-то и все звуки доностяся из окна в основном.
Звук происходит в самом начале нажатия трмоза. Если нажимать плавно, то его нет.
Все рычаги-втулки подергал, ну нечему там так люфтить.
Осталось только вакуумник снять и посмотреть на него, может там что так люфтить?
машина XJ 89 с amc242
Буду благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось tastysoop; 30.08.2018 в 21:32.
tastysoop вне форума
Старый 30.08.2018, 22:30   #2
Dikson
Аватар для Dikson
может колоди , обычное дело , как вариант обварка , шлифовка
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 31.08.2018, 08:26   #3
tastysoop
Марка: Jeep XJ
Судя по схеме, там должны быть какие-то пружинки для античего-то-там, типа таких
У меня их нет. Может это быть из-за этого(хотя бухает так прилично и я не очень понимаю, как это может проявляться только на одном колесе)?
Старый 01.09.2018, 08:01   #4
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от tastysoop Посмотреть сообщение
Предполагаю, что эти пружины прижимают колодки к направляющим пальцам, препятствуя тем самым, возникновению высокочастотных колебаний и, соответственно, скрипа колодок. Причиной "буханий" отсутствие этих пружин вряд ли может быть.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
