Старый 23.07.2018, 10:11   #71
Китайские вентиляторы не дают нужного потока воздуха.
Старый 23.07.2018, 11:10   #72
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Теперь я с этим согласен:(
А так, похожие стоят на всех радиаторах продованмых что на ебей что на али.
Попробую от иномарки, тоже 9" вколхозить.
REDbricks вне форума
Старый 23.07.2018, 17:42   #73
WhiteEagle
Сообщение от REDbricks Посмотреть сообщение
9" это совсем маленький какой-то. Это же 220мм всего.
Если хочется поэкспериментировать с иномарочным, купи за 1000 руб мой с ауди (https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=92260)
Он хотя бы 300мм, а не 220. И точно не китайский )), а немецкий.
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 23.07.2018 в 18:48.
WhiteEagle вне форума
Старый 25.07.2018, 19:30   #74
frostcraft
Аватар для frostcraft
Чудеса творит новый радиатор. Либо распайка и шомпол. Остальное пустая дроч.
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
Если медный - шомпали и не мучайся и будет тебе счастье . Это бред сивой кобылы все эти манипуляции для самоуспокоения . проверенно .
Абсолютно верно. Проверено на своем автомобиле и на четырех печках.
На своем автомобиле дважды прочищал основной радиатор и печку, плюс пару грандовских печек оживил и газелевскую.
Последний раз редактировалось frostcraft; 25.07.2018 в 19:33.
frostcraft вне форума
Старый 28.07.2018, 18:11   #75
REDbricks
Вентаки в 9" идеально встают к радиатору. В рядок, но похоже слабые по мощности и потока выдуваемого ии воздуха не хватает для охлаждения.
Старый 13.08.2018, 09:20   #76
bort777
Марка: Jeep Cherokee XJ, Jeep Wrangler TJ
Хз, ц меня термостат на 88 градусов, мотор больше 85 не нагревается ни зимой, ни летом.
А есть описание всех работ которые ты проделал с охлаждением?
bort777 вне форума
Старый 16.08.2018, 09:01   #77
bort777
Спанчбоб, подскажи пожалуйста, как ты у себя сделал охлаждение?
bort777 вне форума
Старый 16.08.2018, 09:24   #78
Медный трехрядный радиатор, термостат увеличенного сечения и распиленная крышка термостата.
Радиатор CSF 2671.
Термостат:
Крышка термостата.
Было:
Стало.
Штатная вискомуфта, электровеник крайний раз включал принудительно года два назад, чисто проверить.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 16.08.2018 в 19:04.
Старый 24.10.2018, 16:40   #79
REDbricks
Такая фигня появилась.
При прогреве двигателя от бинара, течет тосол из под патрубка который нижний на помпе. Подтеки именно на нём. Садил патрубок на герметик и поставил силовой хамут, широкий. Не помогает, пол стакана за 40 минут набегает.
Если с ключа завести, то не течет.
В чем фокус я так и не понял. Циркляция на бинаре правельная. Той зимой капало по чуть-чуть и я не парился. А тут прям льет.
Менять патрубок нижний????
Если бинар в тепле, в гараже запускать, течи нет:(
Старый 30.10.2018, 13:00   #80
Патрубок на герметике зло-зловское. ПОВБИВАВ БЫ. Течет из за разницы давления. Бинар давит жидкость-давление-текет. Помпа всасываает-отрицательное даавление-не текет. Обычное дело на подогревах. А патрубок очистиь для начала от каки намазанной и если не сухой и без треещин воткнуть на место. ВСЕ.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 30.10.2018 в 13:02.
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
