Старый 10.05.2018, 09:20   #21
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Чет быстро "живой" мотор отжил своё:)
REDbricks вне форума
Старый 10.05.2018, 09:22   #22
ygansk
Аватар для ygansk
Сообщение от REDbricks Посмотреть сообщение
Ну ка поясни, живой он с чего? С чего такое умозаключение? Без подогрева не заводится. Первый признак отсутствия компрессии дизеля
ygansk вне форума
Старый 08.08.2018, 21:17   #23
ygansk
Аватар для ygansk
Вообщем, что сделано.
1 - поменял подвеску, перед вывел Грандовскими пружинами на +2 дюйма (реально, мерил до и после) Зад волгорессорамипочти вровень с передом, думаю добавить пружины
2 - Переставил салон от Гранда
3 - Приобрел 4х литровый мотор с МКПП, и не пнравился он мне, вернул обратно
4 - Приобрел такой же мотор 2.1 ТД но уже J8S 890 вместо J8S 814. Пи...ц. У меня всё что можно было отрезать отрезано, заглушено и выкинуто. При чем варворским методом. Как востановить и собрать в кучу пока не знаю.
5 - Снять мотор мешала коробка, т.к. верхние болты и болт стартера были замазаны полусантиметровым слоем эбоксидки и сверху холодной сваркой (и оно реально держалось на дуроалюминии) В итоге сломаный колокол в районе стартера и наварен соплями и замазан. НУЖЕН КОЛОКОЛ.
Нашел вроде как коробку, хотя хочу найти и колокол.
Вроде как это у них больное место. Думаю сделать "кольцо" на колокол, предварительно сняв на толщину метала. Таким образом частично снимется нагрузка на апендицит стартера.
Течет передняя правая полуось. Мост с ваккумным размыкателем - подскажите по сальнику
Трубки ГУР от насоса к редуктору тоже замазаны эбоксидкой - от чего подобрать???
Вообщем планирую завтра помыть подкапотку и поставить мотор, потом буду всё расключать и подключать. Ну и задавать кучу вопросов
Из хорошего - подогнали оригинальный козырёк-кепку
Ищу диски минусовки
Выепал он меня................
ygansk вне форума
Старый 08.08.2018, 22:06   #24
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Странно, как это 4литра может не понравится?
Мотор как достается так и ставится вместе с коробкой запросто. Если не пошло, то надо было все вместе доставать.
Сальники п/оси стоят внутри машинки включения. Номера есть во всех каталогах.
Трубки ГУР можно собрать на новые, можно перейти на шланги РВД.
Андрей150777 вне форума
Старый 08.08.2018, 22:45   #25
На первой же странице говорили - продай, не мучайся.........
Старый 09.08.2018, 02:59   #26
ygansk
Аватар для ygansk
Андрей, мотор 4 литра хороший, но не понравился он тем что заявленное состояние отличалось в худшую сторону, попался дизель родной, пока посмотрим. Было желание достать с коробкой вместе, но оставался один болт. По сальникам понял. На счет трубок ГУР так же думал
ygansk вне форума
Старый 09.08.2018, 02:59   #27
ygansk
Аватар для ygansk
Ага и лежи на диване
Да хер там. Вначале сделать всё надо
ygansk вне форума
Старый 09.08.2018, 08:09   #28
Это называется мазохизм.
https://rutube.ru/video/49f14e89e1ec...ogo&bmstart=29
Старый 09.08.2018, 08:51   #29
славян72регион
Аватар для славян72регион
Сообщение от ygansk Посмотреть сообщение
Взял бы тогда рэнга и доводил до ума
славян72регион вне форума
Старый 09.08.2018, 12:26   #30
Самое хреновое, что даже после приведения в порядок это будет тоска.
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
