Старый 05.08.2018, 17:39   #41
Виктюк
Аватар для Виктюк
Марка: Grand Cherokee Limited ZJ,5.2
Сообщение от FERRUM54 Посмотреть сообщение
Добрался наконец то до машины, накинул манометр и включил зажигание. Качает с 0 до 0,5 и так пару раз передернув ключ докачал до 2х очков, стрелка манометра падает на глазах, пробую запустить и хрен вам. Стартануть так и не получилось сел акум. Вот и вопрос что не держит, клапан или пропускают форсунки? То что насос или его проводку под замену это понятно. Пойду возьму у друга зарядник, а лучше нормальный аккум
Практически тоже самое у меня. Сегодня 05.08.18, поставил манометр,первый поворот ключа-0.4, второй-1.3, третий до 3.0,но сразу быстро падает. Это насос. Форсунки- маловероятно что будут настолько не герметичным. В моём случае- не регулятор( на рампе ), я его заменял на новый для проверки- без изменений.
GRAND CHERROKEE LIMITED 5.2,1994,QUADRA-TRAC(249)
Виктюк вне форума
Старый 05.08.2018, 17:42   #42
Виктюк
Аватар для Виктюк
Это насос! (бензостанция) Потому что форсунки не могут ТАК сливать.
И кстати - полностью исправная бензостанция должна за 1сек. (при вкл. зажигания) полностью накачивать максимальное давление в рампе. (можно отключить рампу, и померить на выходе с подачи из бака)
Диагноз подтвердился. Насос не качает сколько надо.
Виктюк вне форума
Старый 05.08.2018, 18:03   #43
Виктюк
Аватар для Виктюк
И вот, 05.08.18 я подсоединил манометр(модель ТМ-18,с клапаном сброса,используется для ВАЗ и на некоторых других иномарках), только выкрутил из рампы клапан. Первый поворот ключа- 0.4, второй- 1.3, третий до 3.0 подскочило, но мгновенно пошло вниз. Завод был уверенный, на холостом держалось 2.3-2.4, при перегазовках стабильно также. После остановки мотора падает за несколько секунд до 0.7, далее падает существенно медленнее.
Вот такая шляпа.
Виктюк вне форума
Старый 06.08.2018, 11:50   #44
zigzag
Марка: гранд чероки 5.2 94г. 249.
Такая же беда, то нормально заводится, то заводится и глохнет, если газ держать то не глохнет, прогазоваться, холостой стабилизируется, при этом вонь бензиновая. Еще особенность, если завести, чутка газу, и д включить, то холостые появляются. И на газу то же на холостых обороты плавают, т.ч это не б насос, и форсунки, дхх и свечи традиционно менял.
zigzag вне форума
Старый 06.08.2018, 12:01   #45
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
zigzag, незнаю о какой машине речь, но у тебя больше похоже на подсос воздуха.
Макушкин Ю вне форума
Старый 06.08.2018, 12:57   #46
zigzag
дорест. 5.2
zigzag вне форума
Старый 06.08.2018, 13:44   #47
max78
или кислородник мертвый
max78 вне форума
Старый 06.08.2018, 16:43   #48
zigzag
21 вроде выскакивала, вчера вечером не завелся, скинул на ночь аккум, с утра завелся с пол пинка, посмотрю что после работы будет.
zigzag вне форума
Старый 07.08.2018, 09:03   #49
zigzag
Вечером традиционно завелся, и холостых нет, прогазовался, появились. Ошибок никаких нет.
zigzag вне форума
Старый 07.08.2018, 13:47   #50
Виктюк
Аватар для Виктюк
Сообщение от zigzag Посмотреть сообщение
Плавать могут от ДПДЗ, я себе менял его, а так же х.хода,свечи, чистил дроссель, менял крышку, бегунок. Померял бы раньше давление - не пришлось бы большинство з/ч менять для профилактики. Так что диагностика нужна по возможности.
Последний раз редактировалось Виктюк; 07.08.2018 в 13:49.
Виктюк вне форума
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
