Марка: Jeep xj 2.5 1993г
Здравствуйте, потек гидровыжимной,от трубки при замене не смог от соединить,сломал на трубке быстросьем.что делать с трубкой,чем заменить?
Последний раз редактировалось Шнур; 03.08.2018 в 15:09. |
#3 |
Конечно делал.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=30693
8915-2000-27ноль WhatsApp, Viber, Telegram. |
#6 |
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
#7 |
#8 |
Трубка то пластиковая чтоли?
В принципе все просто. Снимаешь коробку, вытаскиваешь выжиимной. Снимаешь с него эту трубку, она крепится проволочной такой скобкой, вальцуешь на нее либо штуцер, либо этот же быстросьем.
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 04.08.2018 в 09:58. |
#10 |
Другой вариант завальцевать оставшуюся трубку - если она живая и чтобы не снимать коробку.
Но нужно будет переделывать магистраль. У вас скорее всего пластиковый - главный сцепления. И трубка пластиковая. Он бывает металический(главный) и трубка от него металическая с резиновым шлангом. С таким вариантом проще будет вальценуть. |
